土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 次梁输入的问题
次梁输入的问题
发布于:2007-06-05 17:58:05 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
次梁按主梁输入后,能否传导给主梁荷载.若能传导,是按简支传导还是按照固定支座传导.次梁按主梁布置和次梁布置,对结构有影响没?哪一种好些?
  • lhb19830506
    lhb19830506 沙发
    谢谢楼上的回答.
    我试过次梁输入的方式,发现:次梁输入的时候次梁和梁墙组成的闭合范围,荷载的导荷方式无法修改.也就是说房间的编号是以主梁和梁墙形成的闭合单元来划分的.这样要是遇到次梁把房间分成单向板和双向板的情况,荷载的传导也就没发改了.可见次梁方式输入是不方便呀.
    2007-06-06 09:16:06
  • jillena
    jillena 板凳
    如果按主梁定义的话,就相当于是固定支座,弯矩变大,所以计算出的配筋也偏大,安全性有一定提高,多层一般用这样的定义
    2007-06-05 22:24:05
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM参数详细讲解
论文简介: 对于初学者,有必要认真了解一下PKPM的参数的含意. 附件名:2007651181028289374.rar 文件大小:224K (升级VIP 如何赚取土木币)
