土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净厂房设计规范 GBJ73-84
洁净厂房设计规范 GBJ73-84
发布于:2007-06-05 17:50:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净厂房设计规范 GBJ73-84 (部分章节)
第一章 总则
第1.0.1 条洁净厂房设计必须贯彻执行国家的有关方针政策,做到技术先进、经济
合理、安全适用、确保质量,符合节约能源和环境保护的要求。
第1.0.2 条本规范适用于新建和改建、扩建的洁净厂房设计,但不适用于以细菌为
控制对象的生物洁净室。本规范有关防火和疏散、消防设施章节的规定,不适用于建筑高度
超过24 米的高层洁净厂房和地下洁净厂房的设计。
第1.0.3 条在利用原有建筑进行洁净技术改造时,洁净厂房设计必须根据生产工艺
要求,因地制宜、区别对待,充分利用已有的技术设施。
第1.0.4 条洁净厂房设计应为施工安装、维护管理、测试和安全运行创造必要的条件。
第1.0.5 条洁净厂房设计除应按本规范执行外,尚应符合现行的国家标准、规范的有
关要求。
第二章 空气洁净度等级
第2.0.1 条 空气洁净度应按表2.0.1 规定划分为四个等级。
空气洁净度等级 表2.0.1
等 级
每立方米(每升)空气中
≥0.5 微米尘粒数
每立方米(每升)空气中
≥5 微米尘粒数
100 级 ≤35×100(3.5)
1000 级 ≤35×1000(35) ≤250(0.25)
10000 级 ≤35×10000(350) ≤2500(2.5)
100000 级 ≤35×100000(3500) ≤25000(25)
注:对于空气洁净度为100 级的洁净室内大于等于5 微米尘粒的计算应进行多次采样。
当其多次出现时,方可认为该测试数值是可靠的。
第2.0.2 条洁净室空气洁净度等级的检验,应以动态条件下测试的尘粒数为依据。洁
净室空气洁净度的测试,应符合附录二规定。
第三章 总体设计
第一节 洁净厂房位置选择和总平面布置
第3.1.1 条洁净厂房位置的选择,应根据下列要求并经技术经济方案比较后确定:
一、应在大气含尘浓度较低,自然环境较好的区域;
二、应远离铁路、码头、飞机场、交通要道以及散发大量粉尘和有害气体的工厂、贮仓、
堆场等有严重空气污染、振动或噪声干扰的区域。如不能远离严重空气污染源时,则应位于
其最大频率风向上风侧,或全年最小频率风向下风侧;
三、应布置在厂区内环境清洁、人流货流不穿越或少穿越的地段。
第3.1.2 条对于兼有微振控制要求的洁净厂房的位置选择,应实际测定周围现有振源
的振动影响,
第3.1.3 条洁净厂房最大频率风向上风侧有烟囱时,洁净厂房与烟囱之间的水平距离
不宜小于烟囱高度的12 倍。
第3.1.4 条 洁洁厂房与交通干道之间的距离不宜小于50 米。
第3.1.5 条 洁净厂房周围宜设置环形消防车道(可利用交通道路),如有困难时,可
沿厂房的两个长边设置消防车道。
第3.1.6 条洁净厂房周围的道路面层,应选用整体性好、发尘少的材料。
第3.1.7 条洁净厂房周围应进行绿化。可铺植草坪、种植对大气含尘农度不产生有害
影响的树木,并形成绿化小区。但不得妨碍消防操作。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
求教洁净室设备专用插座箱报价
这是洁净室用的集成插座箱的图片,求教各位高人大概的价位是多少???不胜感激!!!!!!!!!!
