返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么是涌浪电流(Inrush Current)? 有什么地方需要注意?Ans: 明纬电源品牌:交换式电源供应器在输入电源送电的瞬间会出现一短暂(1/2~1电源周期,EX:60Hz电源1/120~1/60秒)的大电流(依产品设计约为20~60A,请参考产品规格书),产品开机之后便恢复正常电流输入,每次都在电源输入端送电的瞬间才会出现,此为正常现象,并不会造成电源供应器的损坏。但不建议持续对电源供应器开机/关机。另应注意,如果使用多台电源供应器同时间开机时,有可能会造成系统配电的保护开关跳脱动作,建议多台电源供应器应间隔逐一开启,或采用明纬电源产品的遥控功能进行产品开/关机。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
