土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调器除湿器的除湿原理和工作原理探析
空调器除湿器的除湿原理和工作原理探析
发布于:2007-06-05 16:51:05 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
1.空调器除湿原理
空调器在两种模式下具有除湿功能:
a)制冷模式这是任何空调器都具有的模式,也是空调器最基本的功能。空调器制冷的过程必然伴随着除湿,潮湿空气通过空调器蒸发器后温度会大幅度下降,空气湿度处于一种过饱和状态,多余水汽以冷凝水的形式析出,凝结于蒸发器的翅片上,也就是“凝露”,等到制冷模式达到一定的平衡状态,空气湿度也就降到了一定的水平。
b)独立除湿模式这种方式被业内人士称为恒温除湿,它的基本原理是将通过蒸发器被冷却了的空气再加热到原来的温度,然后再送入室内,这样室内环境在湿度下降的情况下保持了相对恒定。
加热出风口温度的方法也有两种:一种是利用电热元器件来加热通过蒸发器后的空气(见图1)。这类空调在室内机设有电热器件,当空气通过蒸发器(表面低温)析出冷凝水后,再由电热器件加热这部分已经降温的空气,使空调器出风口与进风口的温度保持基本一致;另一种是利用冷凝器产生的热量加热被除湿的空气(见图2)。这类空调设a、b两个交换器,在独立除湿模式下分别切换为蒸发器和冷凝器,同样空气通过蒸发器a(表面低温)析出冷凝水,再由冷凝器b(表面高温)替代方式一中电热元器件的作用,同样使空调器出风口与进风口的温度保持了基本一致。这两种加热方式只是加热器件和发热方式不同,后者为纯物理方式。
2.除湿器工作原理
除湿器的工作原理,简单说是利用空气中的水分在进入除湿器蒸发器时冷凝结霜,然后积聚滴出,排入下水口,从而达到降低空间湿度的目的。其原理与空调器制冷模式时的除湿原理类似。
空调器与除湿器工作方式的区别
与独立除湿模式相比较,制冷模式作为空调的基本功能,对空调器结构设计、控制方式的要求比较低,造价低廉,但在用这种方式达到抽湿目的的同时必然会造成房间温度下降,这在温度不高的时候是不实用并且浪费电力的。事实上制冷模式下的除湿功能只是一种副产品,并没有增加空调器成本。
独立除湿模式采用电加热或热交换方式加热出风口空气,控制会比较复杂一些,设计成本比较高,但这种温度补偿会使房间温度波动比较小,适合在温度并不高,但湿度太大的时候使用。空调器在这两种独立抽湿模式下运行,其制冷系统处于高效运行状态,蒸发器和冷凝器运行工况较为合理,能效比高。
除湿机的工作方式是在机器内部降温,把空气中的水分析出,空间的温度反而会略微上升,但温差不明显,比较适用于盛夏以外的潮湿季节,用电量也相对节约。
但对除湿机而言,环境温度低于15℃时,附着于蒸发器表面的水滴会结冰而使除湿效果减弱,若环境温度超过40℃以上时,系统内压力会增高而使压缩机过载,此时过载保护器应切断线路,否则压缩机马达会毁损。所以除湿机的最佳使用温度范围为15℃~40℃。
很多用户都会问:“空调器不也能除湿吗?有了空调后,除湿机不就成了多余吗?”其实,这是一个消费误区,空调器的主要功能是制冷和制热,带独立除湿功能的空调机可以除湿,但除湿量小、除湿慢;而且在南方地区的阴雨季节,温度并不高,这时如果用空调来除湿,吹出的是冷风,越除湿会越冷,给人的感觉会相当不舒服。
此外,由于空调器是固定位置的,只能在局部小面积范围除湿,同时空调器长时间除湿运行也会增加压缩机的负荷,不但耗电量大,还容易使压缩机受损,缩短整机的寿命。因此,空调器并不适宜代替除湿机使用。
  • cindy1029
    cindy1029 沙发
    除湿机又叫去湿机、抽湿机、防潮机、吸潮机、除潮机、吸湿机、干燥机、湿度调节器等。主要是用在对空气相对湿度要求较高的地下室,档案室,精密仪器仪表房,制药厂,电子厂的车间和仓库、工业、储藏、地下工程、家庭,人防以及工程等.目前我公司主要有两大系列的除湿机:
    工业除湿机 除湿机 抽湿机 去湿机 干燥机 加湿机, 加湿器
    防潮机 防湿机厂家 去潮机 抽潮机 除潮机 干湿机 东井除湿机
    以下为东井除湿机部分参数说明
    (一):民用除湿机系列:
    (1):豪华家用型除湿机:(全电脑湿度控制.湿度显示)
    DJ-101B 除湿量10Kg/天 适用面积10~20平方米
    DJ-201B 除湿量20Kg/天 适用面积20~35平方米
    DJ-261B 除湿量26Kg/天 适用面积25~40平方米
    (2):商业型除湿机系列:(全电脑湿度控制.湿度显示)
    DJ-301B 除湿量30Kg/天 适用面积30~40平方米
    DJ-401B 除湿量40Kg/天 适用面积40~50平方米
    DJ-501B 除湿量50Kg/天 适用面积50~60平方米
    DJ-601B 除湿量60kg/天 适用面积60~70平方米
    DJ-801B 除湿量80Kg/天 适用面积80~120平方米
    DJ-901B 除湿量90Kg/天 适用面积90~130平方米
    DJ-1001B 除湿量100Kg/天 适用面积100~150平方米
    DJ-1301B 除湿量130Kg/天 适用面积120~170平方米
    DJ-1381B 除湿量138kg/天 适用面积120~180平方米
    DJ-1501B 除湿量150Kg/天 适用面积150~200平方米
    (二):工业除湿机系列: (全电脑湿度控制、湿度显示、强劲除湿,自带压缩机保护)
    DJ-1601B  除湿量7kg/小时 适用面积160~220平方米.
    DJ-2001B 除湿量8.8kg/小时 适用面积200~300平方米.
    DJ-2481B  除湿量10kg/小时 适用面积240~400平方米.
    DJ-3881B 除湿量15kg/小时 适用面积400~500平方米.
    DJ-4801B  除湿量20kg/小时 适用面积500~600平方米.
    DJ-7281B  除湿量30kg/小时 适用面积800~900平方米.
    工业除湿机测试标况:27℃/RH70; 压缩机:日本大金(国际品牌压缩机、能效比高);湿度传感器:日本神荣(进口);电脑控制板:杭州达峰(伊莱克斯电器、奥克玛电器配套厂家);风机:采用工业通风专业的外转子风机(使用寿命长、噪音低、出风量大。);假如贵公司有除湿机这方面的需求或是有经营我公司产品的意向请与我联系.我公司始终恪守:质量第一、信誉第一、服务第一的宗旨。我们将以过硬的产品质量和优质到位的服务与各界朋友真诚合作!
    2007-08-03 09:53:03
  • somebody665
    somebody665 板凳
    如何正确选择除湿方式
    1.按使用场合
    对于人居环境,选用空调器除湿应该比较经济,由于最适宜人的空气湿度在60~70%,这个湿度对空调器而言,比较容易实现。除湿器的噪声比空调器要大,特别是大功率除湿器,所以在人居场合首选空调器除湿。
    2.按使用对象
    对工业产品中光学镜头、磁记录材料(包括光盘)、影像胶片、电子信息媒体、电子原器件、仪器、仪表、粉末材料、纸张、木材、丝绸、皮革、烟草、食品、茶叶、粮食等需要严格控制湿度的物品,采用专用除湿器效果比较明显,推荐使用除湿器除湿。
    3.按使用地区气候条件
    常见气候不外乎以下几种:(1)高温高湿——夏季中的闷热天气;(2)高温低湿——北方气候干旱燥热季节;(3)低温高湿——南方的阴雨季节;(4)低温低湿——通常指北方寒冷天气。而通常需要除湿的气候主要为(1)和(3),对高温高湿地区,推荐使用空调器,通过制冷模式在除湿过程中将温度也降下来;对低温高湿地区,推荐使用带独立除湿模式的空调器或者除湿器。
    2007-06-05 16:52:05
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
蒸汽及压缩空气管道水力计算表
蒸汽及压缩空气管道水力计算表
