土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 专题讨论!说说你的室外消防管道管材及连接方式
发布于:2007-06-05 16:50:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
不知大家通常室外消防管道管材和连接方式怎样选用。最好这样的顺序:管材--连接方式--耐压--施工便利度
个人对这个问题的思考:
1、镀锌/无缝钢管--卡箍/法兰/焊接?--1.2MPa均可--卡箍和法兰可行性,是否应做井///焊接破坏镀锌层是否可行?
2、钢塑钢网架复合管/--连接方式???--1.2Mpa可--连接方式可行性?
3、球磨铸铁管--承插(几种方式?)--根据现场情况,很容易出现橡胶圈漏水,且弯头、n通均需做混凝土等牢固基础
4、塑料管(upvc、PE)--连接方式??--需要当地消防部门批准(请列出你所在地区是否可以使用)
全部回复(28 )
  • luojiwhy
    luojiwhy 沙发
    能否给个价格,现在我们有工程有用到。luojiwhy@126.com,谢谢
    2008-04-30 14:44:30
  • zqx-ing
    zqx-ing 板凳
    、球墨铸铁管:承插连接。支墩固定。应该能达到1。6MPa
    2、复合管或PE管,法兰连接,小管径用熔接。1。6MPa。
    3、镀锌钢管:法兰或沟槽连接。三油二布,本来沟槽是不能直接埋地的,但是三油二布后可以。
    4、焊接管:法兰、焊接、沟槽均可。直接埋地时用法兰或焊接丝接都行。
    5、无缝钢管:和镀锌管一样,但一般不太有人用的,贵不划算,和镀锌管没有太多差别。
    2007-12-22 11:31:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
油絮凝剂的使用
请问各位同行,又用过油絮凝剂的吗?效果怎样?现有一钢厂热轧循环水除油,有什么好的方法吗
