土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调专用术语教您如何认清产品工作性能
空调专用术语教您如何认清产品工作性能
发布于:2007-06-05 16:50:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、制冷剂:制冷系统中实现制冷循环的工作介质,也称为制冷工质。
2、制冷量:空调器进行制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内除去的热量总和,单位:W。
3、制热量:空调器进行制热运行时,单位时间内送入密闭空间、房间或区域内的热量总和,单位:W。
4、制冷/制热消耗功率:进行制冷/制热运行时所消耗的总功率,单位:W。
5、能效比(EER):在额定工况和条件下,空调器进行制冷运行时,制冷量与有效输入功率之比。EER=制冷量/输入功率,此值能检验空调的性能,值越大,系统匹配越好,空调性能越优越,制冷、制热效果越好,耗电量越小。
6、性能系数(COP):在额定工况(高温)和规定条件下,空调器进行热泵制热运行时,制热量与有效输入功率之比,其值用W/W表示。
7、热泵功能:通过转换制冷系统制冷剂的流向,从室外环境吸热并向室内放热,使室内空气升温的制冷系统。
8、循环风量:空调器在通风门和排风门完全关闭、并在额定制冷运行条件下,单位时间内向密闭空间、房间或区域送入的风量,单位:m3/s(m3/h)。
9、匹(P)的含义:“P”是功率的简称,1P约为2500W。
10、除湿量:指单位时间内从密闭空间、房间或区域的空气中除去的水分。单位:升/小时(L/H)。
11、额定电压:空调器产品出厂时,对该产品允许的电源电压值或电源电压允许变动范围所作出的规定。
12、噪声类型:空气动力噪声,机械震动噪声。电磁性噪声来源:风机和压缩机。
13、额定功率:正常工作状况时,所消耗的电功率是允许总功率。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
传个氨系统安装软管的图片给大家看看!
由于油分振动厉害,所以安装个软管试试!有经验的师傅把使用的感觉说说!
