土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器,电动机容量单位的问题
变压器,电动机容量单位的问题
发布于:2007-06-05 16:49:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器的额定容量为什么用KVA表示?而电动机的额定容量用KW表示?
电动机是电力变压器的负载,而电动机负载是生产用的机械设备,它所耗用的功率是有功功率,即为视在功率和功率因数的乘积,如电流为额定值,功率因数为定值,输出的有功功率也是定值。从电动机工作特性可知,它的定子电流,功率因数和输出有功功率有着固定的对应关系,因此,电动机的额定容量用有功功率(KW)表示。
电力变压器本身没有固定的功率因数,它的功率因数完全取决于负载的性质与大小,而且电流和功率因数间没有固定的对应关系。更为主要的是用电设备选择变压器容量,是根据负载的视在功率计算,即额定电压,额定电流的乘积,而不是按有功功率来计算,因此变压器的额定容量应用视在功率(KVA)表示。
  • snail2000
    snail2000 沙发
    kw 是有功功率 KVA 是视在功率 KVar是无功功率
    2007-08-09 09:52:09
  • 简单信
    简单信 板凳
    怎么没人回呢?
    2007-07-25 15:14:25
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于变压器低压侧中性点接地线截面的疑问
图籍04DX101-1 P32页给出的变压器低压侧中性点接地线选择表中,中性线截面比相线截面小的多,0.3倍以下,为什么?规范要求保护线截面不小于相线截面的一半,此处如何理解?我理解此处接地线的作用为强制零电位,不知对不对?
