土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 怎样预防电气设备火灾的发生?
怎样预防电气设备火灾的发生?
发布于:2007-06-05 14:50:05 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
怎样预防电气设备火灾的发生?
http://co.163.com/if_37572426_3.htm
全部回复(3 )
  • wdxing2008
    wdxing2008 沙发
    就我国电气火灾的现状而论,防短路起火是防范电气火灾的重中之重。
    1.防范爬电起火措施
    爬电是发生在导体间的燃弧现象,它不是发生在空气间隙之间,而是发生在设备绝缘的表面上的电弧。爬电是一个缓慢渐进的过程,主要原因在于设备绝缘的表面因冷热变换产生的凝结潮气,使两导体间产生能微弱导电的液膜,“漏电起痕”效应又使两导体间产生的微弱电流的热效应会使液膜中的液体气化,但盐分和导电灰尘、施工未清扫干净的粉尘等却依旧遗留于绝缘的表面。这一过程周而复始,渐变过程达到一定程度,即便绝缘表面没有水份也能导电,电流产生的热量使绝缘表面炭化,逐渐使绝缘失效而发生燃弧现象,若附近有可燃物也就会发生爬电起火,引发火灾。防范爬电起火最主要的手段就是采用抗爬电的绝缘材料,在电气产品设计中适当加大两个不同电位导体间的绝缘表面距离,在电气工程设计中采取措施减少这两个导体间的电位差,尤其是施工安装时注意保持设备绝缘表面的清洁卫生也显得无比重要。
    2.防范连接不良起火措施
    连接不良起火占电气火灾的不小比例,主要指导体的连接不良。电气设备端子与电气线路之间以及电气线路与线路之间的永久性连接为固定连接;开关两个触头间和插头与插座间的断续的连接为活动连接。无论固定连接还是活动连接,都有可能因连接不良产生高温和电火花而引起火灾。防范连接不良起火的最好方法就是加强消防电气知识的普及、提高电气从业人员的工作责任心、重视合理布置固定插座、选用合格的电气产品。
    3.防范电气装置布置不当起火措施
    电气装置布置不当起火也是电气火灾成因之一,最常见的就是高温光源布置得太靠近可燃物、宾馆电气设计为片面追求建筑美观将小配电箱安装在客房的木质衣柜内、电感式或电子式镇流器安装在可燃物上等等,不一而足。这种情况下,即使没有发生电气故障,其正常工作时的高温或电火花也可引燃起火,国际电工委员会IEC标准将这种电气火灾称作电气设备热效应引起的火灾。防范电气装置布置不当起火别无他法,必须严格遵守国家《建筑设计防火规范》GB50016、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的相关规定,才能杜绝此类电气火灾。
    2009-05-14 08:35:14
  • qiquan1974
    qiquan1974 板凳
    说得太大概了,得具体点才更好.
    2007-06-08 10:54:08
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
美法科学家联合设计和试验新型超导电动机
美法科学家联合设计和试验新型超导电动机http://co.163.com/if_37572411_3.htm
