土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 浅析家庭装修暗埋管道材质的合理选用
浅析家庭装修暗埋管道材质的合理选用
发布于:2012-10-21 13:36:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
浅析家庭装修暗埋管道材质的合理选用
1、暗埋管道材质选用不当容易出现的问题
1.1采暖管道埋于地面以下在使用中出现管道破裂,发现地面严重渗水,致使家中木地板被泡,有的甚至漏到下一层住户,影响他人的正常生活。
1.2 厨房卫生间给水管道埋于墙面内管道破裂或管件漏水,出现墙面渗水,时间长了,出现室内前面涂料受潮涂料脱落,甚至出现楼下住户墙面漏水很是难堪,维修时需要大面积凿掉墙面瓷砖或
蘑菇石 才能找到漏水处进行处理,维修难度较大。
1.3给水管道如果选用管材不当,饮用水时水里有难闻的味道,那不是水质的问题,而是给水管道造成的影响,甚至直接影响到家人的身心健康。
2、暗埋管道出现问题分析
由以上列举暗埋管道出现的弊端,可看出房子虽然装修好了,水管最好一次到位,墙、地坏了,很容易补,但是水管有问题,一是已经被埋在了墙里,很难修复;二是如果遇到主人不在家,水管漏水,恐怕带来的不光是你自己的经济损失和麻烦,更可能带来楼下住户的损失和麻烦,甚至严重的影响了友好的邻里关系;三是管道出现问题进行维修,费用成倍,结果是想省钱没省下,反而费了钱。所以,你可以先在龙头、五金、
景观石 的地方省些钱,但是在水管问题上,尤其在暗埋管道上选材一定不能为了省钱,否则搞的你居无宁日、痛苦:不堪,一定要选用耐用、环保产品。
3、各种材质的水管优缺点分析
目前家庭住宅装修的水管主要分为:镀锌管、UPVC管,铝塑管、PEX管、PPR管、铜管和不锈钢管几类。
镀锌管:老房子大部分用的都是镀锌管,现在煤气、暖气用的那种铁管也是镀锌管,镀锌管作为水管,使用几年后,路边石管内产生大量锈垢,流出的黄水不仅污染洁具和
路边石 ,而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌,锈蚀造成水中重金属含量过高,严重危害人体的健康。六七十年代,国际上发达国家开始开发新型管材,并陆续禁用镀锌管。中国建设部等四部委也发文明确从二000年起给水管道禁用镀锌管,目前新建小区的冷水管已经很少使用镀锌管了,有些小区的热水管使用的是镀锌管。
UPVC管:实际上就是一种塑料管,接口处一般用胶粘接,UPVC管的抗冻和耐热能力都不好,所以很难用作热水管,由于其强度不能适用于水管的承压要求,所以冷水管也很少使用。大部分情况下,PVC管适用于电线管道和排污管道。另外,近年内科技界发现,能使PVC 变得更为柔软的化学添加剂酞,对人体内肾、肝、睾丸影响甚大,会导致癌症、肾损坏,破坏人体功能再造系统,影响发育。
铝塑管:铝塑复合管是市面上较为流行的一种管材,由于其价格适中,质轻、耐用而且施工方便,其可弯曲性更适合在家装中使用,尤其是暗埋管道更适宜选用。缺点是许多品牌管材与管件不是同厂配套,有一定隐患。市面上也有许多杂牌铝塑管,尤其是管接头,质量参差不齐。随着近几年竞争的激烈,许多小厂被淘汰,铝塑管行业整理质量水平得到很大提升。
PPR管:也是目前市面卖得较多的一种管材。PPR优点是环保卫生,便宜,国产PPR价格一般在3—4元/米,进口的一般16—17元/米。而PPR作为一种全塑管,最典型的缺陷就是膨胀系数大和耐高低温性(PPR用于热水和采暖管道变形很大,输送热水要求在7O度以下),在热水输送时受到一定局限。这两点是全塑管普遍的缺陷,也是导致管材寿命短和潜在危险性大的主要因素。与铝塑管相比,一是PPR管的热膨胀系数是铝塑管的6倍,它在受到~bl13温度(如冬夏季)或内部水温(冷、热水)变化时,有较大的变形量,由于PPR管为刚性直管,本身不能消化变形量,故易造成管路系统弯曲变形甚至开裂造成漏水。其二,铝塑管的外层允许加入足以抵抗光氧化的光稳定剂,中间铝层又有阻隔作用,内层可以不加光稳定剂,不用担心影响内层的卫生性。而PPR管则不能解决抗光氧化和卫生性
的矛盾。
铜管、不锈钢管:铜管和不锈钢管具有耐腐蚀,消菌等优点,是水管中的上等品,但有一个缺点是导热快,另一个缺点就是价格昂贵,还有施工难度大,很少被大众家庭所采用。
4、各种管道安装施工工艺比较
金属管道安装:家庭用管道管径比较小一般采用螺纹连接或焊接连接,金属管道受其可弯性差的限制,而暗埋管道需要把管道装到事先挖好的槽内,安装难度比较大,安装质量不易保证。金属管弯管采用热煨或冷煨弯比较费工夫,采用弯头连接,接头越多管道越容易漏水。
PPR管安装:采用管件热熔连接,受工艺要求限制,当热熔深度和挤压力度控制不好,管内容易形成熔接堆料造成的管道堵塞,其水流量受到限制影响正常使用。受管材性能限制PPR管不能弯曲施工,如果管道转角处多,在施工中就要用到大量接头。接头越多形成熔接堆料造成的管道堵塞的几率就越大。
铝塑管安装:一是连接方法,将铜螺帽和0 型压环套在管子端头,拉回O 型压环和铜帽,用扳手将螺帽拧紧即可。二是弯管制作,用弯管弹簧塞入管子,置于弯曲处,两手顶在管子弯曲处左右两端,用弧形支撑物对准弯曲处用力压即成,然后拉出弹簧即可,且弯曲不反弹,在铺设安装时操作简单、快捷方便,工作效率大大提高。
5、暗埋管道选用几点建议
5.1所有管材、管件均应由同厂配套供应,不买不配套的产品。
5.2埋墙的给水管道、埋地的采暖用管道优先选用用铝塑管,经济、环保而耐久。
5.3购买管道一定要索取质保书。
6、 结束语
暗埋管道的管材、管件优先选用同厂配套,不仅要选择品牌响、服务优、质量好的管材,而且一定要注重施工质量,安装完成之后一定要打压测试,因为,再好的水管,安装不过关,都会出问题。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
伤心了,讲讲“带”新人的那点事儿
之所以把题目中的“带”加上引号,因为我不是他师傅,只是跟他一起签设计的字,到现在一年多了,在我们院里,只有评上助工,才可以独自签设计的字,也就是还有一个月左右吧,终于要解放了。可是最近发生了一件事情,让我非常难过,还是从头开始说吧。我在公司工作有几年了,来的时候不是助工,也是自己签设计的,当时制度还没有完善。刚来也是不知道从那里下手,领导给定大方案,细节上的事情同事教,到现在会的知识不多,但也没出过什么大的差错。
