土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 生物制药的厂房楼面活荷载那本规范可以查到?
发布于:2012-10-21 11:48:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我查了荷载规范附录C没有对得上的,望高手指点。
网上查了一下一般取5KN/㎡左右,不知是出自哪本规范或书籍?
  • hhuyeqing
    hhuyeqing 沙发
    二楼说得对,这种荷载查规范是查不出来的,还是让甲方书面提比较好。
    2012-10-22 08:29:22
  • 无间道
    无间道 板凳
    规范给出的使用荷载是一个参照值,可以根据具体的使用情况来确定,例如,如果是仓储区就应该按照仓库类来选择,以此类推。
    最稳妥的事情使用单位提供一个比较明确的数据。
    2012-10-21 19:58:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
前辈帮忙看一个框架的位移比问题
中间环形的一圈柱子,最左边的两个角上的柱子位移比有2.05多,怎么降低呢?
