闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
电脑族要多吃的食物拯救双眼 胡萝卜、菠菜…… 长时间注视电脑荧光屏,视网膜上的感光物质视紫红质消耗加快,若未能及时补充其合成物质维生素A和相关营养素,会导致视力下降、眼痛、怕光、暗适应能力降低等等。 维生素A和β-胡萝卜素有助于补肝明目,缓解眼睛疲劳。维生素A主要存在于各种动物的肝脏、鱼肝油、蛋黄中,植物性食物只能提供维生素A原。β-胡萝卜素主要存在于胡萝卜、西红柿、波菜等蔬果中。 维生素C对眼睛也十分有益。人眼中维生素C的含量比血液中高出数倍。随着年龄增长,维生素C含量明显下降,晶状体营养不良,久而久之会引起晶状体变性。所以要多吃维生素C含量丰富的蔬菜、水果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳记者:能源对经济发展的支撑作用越来越突出,我们该如何解决能源开发与环境保护的矛盾呢?
陆佑楣:能源形势的确不容乐观。我国正处在经济高速增长的年代,能源需求的增长是不言而喻的,可我国也是矿物能源资源相对贫乏的国家。即使是相对较为丰富的煤炭资源,按目前开采的水平,也大约只可采60余年。在我国的能源结构中,原煤占58.8%,原油占3.4%,天然气占1.3%,能源政策正面临新的选择。刚刚颁布的《能源发展“十一五”规划》在能源基地建设规划中明确提出,要积极开发水电基地。由于水能资源开发不产生“工业三废”等环境影响,在当前过度依赖矿石能源的背景下,开发水能资源等矿石能源的替代资源,就是保护了生态环境,符合经济可持续发展的战略目标。
水电开发不会对生态环境造成恶劣影响
记者:国家相关的能源政策对水电是清洁能源早有描述。不过,也有人提出,水电开发会对生态环境造成相当大的破坏。您认为呢?
陆佑楣:水能资源是相对清洁又可再生的优质能源。水电将一次能源直接转化为二次能源(电力),利用水的势能,利用江河流量和落差获得电能,完全是物理过程,其中既不消耗一立方米水,也不污染一立方米水,不排放一立方米有害气体,也不排放一公斤固体废料,是清洁的能源。只要地球上的水循环不止,江河不干涸,水资源就是永恒的,是可再生的。这一点,已为国际社会和大多数能源专家所认可。
记者:可是水电开发,特别是梯级密度开发中,确实会对水生生物和水库淹没地带的陆生生物有一定影响啊。
陆佑楣:影响会有的,但不可能对生态环境造成恶劣影响,即使有一点生态的影响也完全可以通过生态修复和其他工程措施来恢复。水生生物可以通过建设鱼道等措施来解决,陆生生物可以通过移动栖息地方式解决。前不久,我专门去大渡河考察水电开发情况,由于工期紧迫,工程建设中就地取材给建设区环境造成一定破坏。这应该引起注意。可持续发展是坚持科学发展观的体现,必须高度重视环境问题。具体在水电开发上,既要注意有序开发,又要注意科学开发,坚持经济效益、社会效益和生态效益的统一。
中国水能资源开发程度还比较低,要尽快充分利用水能
记者:目前,不少人认为中国水电开发是密集开发、过度开发,甚至有人认为应该停止开发,您认同这些观点吗?
陆佑楣:事实胜于雄辩。中国水能资源开发程度还很低,到2005年底仅开发1.1亿千瓦,按发电量计算只占技术经济可开发量的20%,远未达到世界部分发达国家的开发水平。美国在1986年时已开发53.3%,日本在1986年时已开发95.0%,法国在1986年时已开发92.1%。这些数据表明,发达国家都十分注重优先利用水能资源,也说明我国水电开发程度还比较低。而中国有丰富的水能资源,开发利用还有很大潜力。中国水电开发并不存在密集开发和过度开发。停止开发的观点离开了中国能源供应的实际,离开了水电开发的实际。
记者:正如您所说的,事实胜于雄辩。
陆佑楣:“万里江河滚滚流,流的都是煤和油”,水能资源是流走性能源,如果水能资源得不到开发,就是一种浪费。我国水电开发,无论从勘探、科研、设计、施工、规范标准、专业人才和经营管理方面,都有了成熟的经验。去年,我国原煤生产中有一半以上是用来发电,工业排放量相当大。我主张,要尽快充分利用水能。 (记者 高云才)
链接
■我国有6.8亿千瓦的水能储藏量,经济技术上的可开发量在4亿千瓦。这4亿千瓦的水能资源如果得到充分开发,则可相当于每年开采了8亿吨原煤。
■从当前我国能源结构看,水能资源占比达到36.5%。目前,我国单站5万千瓦以上的大中型水电站是水电主力,经过50多年的开发建设,已建成226座。其中百万千瓦级以上的巨型水电站41座,50万千瓦以上的大型水电站66座。截至2005年底,我国在建的30米以上坝高的水电站173座,水电在建规模达9300万千瓦。
转自《人民日报》
