土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气一直未解决的问题
天正电气一直未解决的问题
发布于:2012-10-20 21:31:20 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
天正电气系统生成对话框有很多数据要填写与选择,稍不注意就会弄错。生成的系统图就要再弄一遍。并且每次系统将数据恢复为初始值。我觉得可以将软件设置成默认记住上一次的数据,这样就可以避免将数据填错后再重新选填所有的数据了。
期待天正在这方面有所改进。并且在系统生成这块还有很多要改进的地方。比如三相空调线路应该是5根,而系统生成的是4根
  • smxzyjsxygbz
    smxzyjsxygbz 沙发
    同感啊
    2012-11-04 18:37:04
  • leao1225
    leao1225 板凳
    先给自己顶下
    2012-10-21 11:03:21
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气系统生成时总的功率因素,和总需要系数是怎么算的
天正电气系统生成时,每条回路的功率因素和需要系数不同,软件是按什么方法计算总的功率因素,和总需要系数的,好像不是平均值,有时计算出来的Pjs比Pe还大,真是让人大吃一惊啊
