土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 复压报警问题
复压报警问题
发布于:2012-10-20 17:55:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们总将变电所出线2#主变高压侧复压报警,但到现场未发现异常,是什么引起的啊?谢谢大家
全部回复(3 )
  • xughou
    xughou 沙发
    应该是至少达到了保护启动的一个条件。要看具体报文才知道。
    2012-11-05 16:02:05
  • wyxsacf
    wyxsacf 板凳
    复压闭锁需要电压和电流都达到动作值才动作,复压一般由低电压、零序电压、负序电压组成的,所以叫复合电压闭锁。复压报警可能是瞬间有故障发生,但未达到动作条件,所以报警发生。
    2012-10-21 20:50:21
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
什么是电力系统继电保护
  在电力系统运行中,外界因素(如雷击、鸟害呢)、内部因素(绝缘老化,损坏等)及操作等,都可能引起各种故障及不正常运行的状态出现,常见的故障有:单相接地;三相接地;两相接地;相间短路;短路等。  电力系统非正常运行状态有:过负荷,过电压,非全相运行,振荡,次同步谐振,同步发电机短时失磁异步运行等。  电力系统继电保护和安全自动装置是在电力系统发生故障和不正常运行情况时,用于快速切除故障,消除不正常状况的重要自动化技术和设备。电力系统发生故障或危及其安全运行的事件时,他们能及时发出告警信号,或直接发出跳闸命令以终止事件。
