土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 回气结霜
回气结霜
发布于:2007-06-05 10:52:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我发现我司所以低温水冷却器
在调到-20度制冷乙二醇时候
回气都是结了厚厚的霜
请问这样正常吗?
为何冰箱同样在低温制冷时回气就不结霜?
是因为我制冷的是水比热大吗?
请问会不会液击啊
全部回复(3 )
  • long_ting1130
    long_ting1130 沙发
    -20度的运行温度,过热度就算是5度的话,那回气温度至少也应该在-15度左右,外界温度是室温,有一定湿度的空气,所以自然会结霜了.
    2007-07-03 16:28:03
  • killzx99
    killzx99 板凳
    谢谢楼上~
    但是我觉得冰箱回气所以不结霜
    原因不再于毛细管回热
    而在于冰箱压机运转时间短一般运转率20~30%
    而冷却乙二醇需要长时间连续运转
    导致回气结霜
    原因不说
    仅说蒸发温度-30度回气结霜是否制冷剂为气态
    是否会产生液击?
    我司所有低温水冷当温度设定-20时回气都结霜
    2007-06-05 16:57:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机温度过高,什么原因?求高手!
从事汽车空调,昨天发现一辆样车压缩机外壳温度高达120度,造成压缩机不运转,请问下造成这种现象是润滑油过少,还是舱内温度过高,或是还有其他的原因吗?如何来判断和排除这些原因呢?寻行业人员指教,非常感谢!
