发布于:2012-10-20 15:59:20
来自:商易宝社区/行业脉动
[复制转发]
总部直销!HP8656B HP8656B 信号发生器GPIB卡 13590139200
深圳市国雄电子仪器有限公司
联系人:谭军红(经理):13510517866
谭晓丽(助理):13590139200
电话: 0755-27678258
传真:0755-27678258
E-mail:xl88675@163.com
QQ服务:563236042 2295386641
地址:深圳市宝安区流塘路26号国雄大厦307室
HP8656B合成信号发生器
HP8656B是性能稳定、质量高和价格低廉的可编程合成信号发生器,覆盖0.1~990MHz的频率范围。
精确的输出控制
HP8656B具有±0.1dB的绝对电平精度和0.1dB的分辨率,功率电平在+13~-127dBm范围经校准。输出电平可以调节,以补偿发生器之外的损耗。射频泄漏经良好屏蔽,其值<0.1μV,25W的反向功率保护用来防止偶然损坏。
多种调制方式
HP8656B能同时进行AM和FM调制。仪器提供了1kHz和400Hz的内部信号源,同时也能接受外部源调制。AM为交流耦合,而FM既可以是交流耦合,也可以是直流耦合。直流耦合格外稳定(1小时内的漂移<10Hz)和精确(中心频率的精度为±500Hz)。
高性能的频谱纯度和输出功率
这类信号源的低剩余调频(在1040MHz频率上<4Hz)和优良的相位噪声性能,使它特别适用于要求测试信号处于在邻近通道偏移或带外偏移上的几乎所有测量。诸如载波相位调节这样的特点,使你能利用对于另一个信号源有1°的精密相位偏移来精确表征相敏装置,如相位检波器或相位干涉仪。
显示消隐和非易失存储器的消除还可用于保密环境下的工作。 这些信号发生器提供+13~-143.5dBm的宽动态输出范围,并具有± 1.0dB的空前高精度。HP8657A中的固态电子衰减器十分可靠,并提供5年故障保修期。HP8657A/B的辐射发射非常小,适于对接收机进行灵敏度测量或设计极其灵敏的电路。提供了反向功率保护,正常保护范围直至50W。
高性能的多种调制方式
便于操作,有利于提高工作效率
多达100个完整的前面板设定可以储存到信号发生器的存储器中,供测试期间调用。这些设定可按动一个面板或利用后面板的SEQ端口按顺序访问。SEQ端口可以连接到脚踏开关或其它由操作者控制的装置上。
HP8656B合成信号发生器
技术指标
频率范围: 100kHz~990MHz
分辨率 10Hz
时基老化 :±2ppm/年(典型值))
选件001 :10天之后,1.5×10-8/日(典型值)
转换速度:(W/i,100Hz) <35ms(25℃时的典型值25ms)
单边带(SSB)相位噪声(fc=500MHz,20kHz偏移) ::<-114dBc/Hz
非谐波含量(>5kHz偏移,CW) <-60dBc
分谐波 无
剩余调频:
(0.3~3kHz,fc=500MHz,CW) <7Hz(有效值)输出电平
范围 +13~-127dBm(50Ω)
分辨率 0.1dB
绝对精度 <±1dB≥123MHz,+7~-124dBm<±1.5dB,<123.5MHz
<-124dBm或>+7dBm
反向功率保护 25W
深度(输出≤+7dBm) 0~99%
带宽(1dB) 20Hz~40kHz
精度(内部速率):(<90%AM,<+7dBm) <±(2%+设定值的4%)
失真(内部速率):(0~30%AM,<+7dBm) <1.5%总谐波失真+噪声<4%,>1030MHz
最大峰值频偏 99kHz,fc<123.5和>247MHz 50kHz,fc:123.5~247MHz
分辨率: 100Hz,频偏<10kHz
带宽(1dB) :dc/20Hz~50kHz
指示器精度 :
<设定值的±5%
失真(内部速率,频偏≥3kHz) 0.5%总谐波失真+噪声
(fc≥1040MHz时,频偏≥6kHz)
脉冲调制 不用
接口 HP-IB(HP公司对IEEE-488的实施)
IEEE-488功能 SH0、AH1、T0、L2、SR0、RL1、PP0、DC1、DT0、C0、E1
一般指标
储存/调用/顺序寄存器 100个非易失性寄存器用来储存前面板设定值
工作温度 0℃~55℃
电源要求 220V或240V(+5,-10%),48~440Hz
HP8656B:125VA,最大值;
尺寸 HP8656B:133mm(高)×425mm(宽)×520mm(长)
重量 HP8656B:18.1kg
选件
001高稳定度时基
002只用在后面板上的射频连接器
003脉冲调制 H60脉冲调制,频率可达1040MHz
附注:本公司专业经营各类二手进口仪器(销售、租赁业务),成色新,价格低,技术先进、质量可靠、性能稳定的优良产品。长期承接销售、租赁、维修、回收二手高档仪器, 包括Agilent、HP、Anritsu、Advantest、R/S、/MARCONI/Tektronix等世界知名品牌的网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、阻抗分析仪.LCR电桥.数字通讯测试仪、高频信号源、数字示波器、天馈线测试仪、电声测试仪.音频分析仪、等二手高频通讯测试仪器仪表的销售及租赁业务.欢迎来电咨询。
我们的优势:
品种齐全,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强。
一流的产品,一流的技术,最优惠的价格,更完善的服务!
只看楼主 我来说两句 抢板凳
