正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
1、电灯线不要过长,灯头离地面不应小于2米。灯头应固定在一个地方,不要拉来拉去以免损坏电线和灯头,造成触电事故。 2、不要用湿手去摸灯口、开关和插座。更换灯泡时,先关闭开关,然后站在干燥绝缘物上换灯泡。开关、插座或用电器具损坏或外壳破损时应及时修理或更换,未经修复不能使用。 3、厂房内的电线不能乱拉电线和乱接电器设备,禁止使用多驳口和残旧的电线,以防触电,更不要利用"一线一地"方式接线用电。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
3288124
沙发
2012-10-22 09:01:22
板凳
2012-10-22 09:00:22
加载更多高压隔离开关有两种操作方式:手动操作和电动操作。电动操作又分为:远方电动和就地电动操作。如果是用手动操作,即使用操作摇把操作,不需要合上“电机电源”,如果采用电动操作(无论远方电动,还是就地电动),都需要合上“电机电源”。
