土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ GPRS无线传感器
GPRS无线传感器
发布于:2012-10-20 15:22:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
广州市巨控科技生产的GRM200G,利用中国移动或者中国联通的GPRS无线网络,将远程的传感器数据发送到集中监控中心。成熟应用于管网压力,液位,温度,流量等无线传感网络。
方案功能:
1:远程电脑只需能上网,即可读取到传感器的数据。无需固定IP,无需建立数据中心。
2:可以使用短信查询远程传感器的数据。
3:提供OPC标准接口,远程电脑可以使用组态王,力控,WINCC等各种组态软件。
4:GRM200G GPRS无线传感器提供4路模拟量(标准电压电流信号,适合各种传感器),4路输入,4路输出。
5:提供485通讯接口,支持MODBUS协议,可以连接各种通讯接口的传感器。
6:可使用标配的免费巨控组态软件,提供历史/实时曲线,历史数据库,报表,报警等各种功能。
7:传感器可设置报警阀值,超出阀值,GRM200G短信或电话通知值班人员。
8:GPRS无线传感器支持电源断电报警,在停电时发送报警短信。
方案特色:
1:GPRS无线传感器使用GPRS/短信/电话通知,三重保障,彻底解决传统方案中仅依赖GPRS的不稳定性问题!
2:包含上位机的整体解决低成本方案,简单易用,无需客户具备任何编程知识或网络知识。
3:GRM200G GPRS无线传感器含有丰富的外围接口和编程功能,可做为PLC使用,实现输出和输入的联动。
4: 可以短信或远程电脑控制GRM200G输出,实现远程控制水泵,阀门等。
5:GPRS无线传感器可以以短信形式定时发送传感器数据到值班人员手机。
6: 无距离限制,只需要有移动或联通网络的地方,即可监控。
应用领域:
1:无线管网压力,流量,液位,检测.
2:冷库,档案室,冷藏车等无线温度监控,报警。
3:机房温湿度,烟雾,漏水,玻璃破碎,门禁等远程检测和报警。
4:远程开启或关闭工业设备如电机、水泵、电磁阀门等。
5:开关状态回传,如断电报警,电缆防盗等。
6:远程与工业设备现场传感设备数据通讯。
7:路灯,景观灯,城市亮化的无线智能控制。
8:远程监测水塔、高位水池液位,液位报警。
可靠性保证:
1:工业级设计,通讯和输入采用光电隔离技术。西门子原装模块,可直接安装在含大功率设备的电柜中,适合恶劣电磁环境下使用。
2:业内首创GPRS和短信双重通讯保障,确保监控的可靠性。
3:若GPRS无线传感器所处位置手机信号偏低,短信模块自动发送提醒短信。
4:值班人员可以主动发送短信,随时查询当前的报警状况和传感器信息。
5:业内首创双机热备功能。对于要求非常高的场合,可以使用GRM200互为冗余。
全部回复(4 )
  • pizichen1999
    pizichen1999 沙发
    2015-01-19 15:05:19
  • 光大小卫士
    有机会的话试一下
    2014-06-28 08:24:28
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
FPGA设计思想及基本原则探讨
 FPGA(FiELD-Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列,作为专用集成电路领域中的一种半定制电路,它是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展下的产物。近几年来由于FPGA器件的应用十分广泛,而FPGA设计是使用FPGA器件必不可少的一部分,所以了解与掌握有关FPGA设计知识是十分必要的。  FPGA设计的基本原则及常用模块  基本原则:一 面积和速度的平衡与互换;二硬件原则;三 系统原则;四 同步设计原则;
