土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问喷淋干管上的信号蝶阀的具体功能
请问喷淋干管上的信号蝶阀的具体功能!
全部回答(6 )
  • bill.wayne
    同意三楼
    2007-06-28 11:48:28 来自 PC 评论 举报
  • linhonglei
    同意
    1、检修维护时使用,喷淋管道不牵涉调节管道流量问题
    2、之所以采用信号阀就是防止检修维护完成后不重新打开阀门,因为消防要求阀门必须是常开状态。如果关闭了,消防火灾报警系统就会报警。
    2007-06-28 11:19:28 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
