rgcdpp◣「╈◤╭「╮╛
乳胶床垫品牌,好用的乳胶床垫推荐,哪种乳胶床垫好「╣┚首先根据自己的睡眠习惯选择相对应的乳胶床垫分区;
其次乳胶床垫不宜太薄,乳胶厚度至少要达到1英寸以上;
接着就是根据乳胶的一些特性,来判断是否是天然乳胶床垫:
(一)压——乳胶床垫用手压下去会迅速的反弹。
(二)闻——天然乳胶会散发淡淡的乳香味道(这种味道是乳胶本身的气味),是无毒无害。
(三)摸——手感舒适,犹如婴儿皮肤般嫩滑;汗手接触乳胶床垫会使乳胶变黄,这是正常现象。
(四)问——想销售人员询问可否用水清洗,乳胶最方便的就是可水洗,天然乳胶易于进行手工清洗(一般不需要,只需轻轻拍打就可以),只要脱水后用电扇吹干,不变形。
(五)看——天然乳胶有几千个蜂巢式气孔,比其它纤维容纳更多的空气。这些孔可以排出人体排出的余热及潮气,可促进天然通风,提供最佳的天然空调系统,使床垫里面的空气保持新鲜和健康,每个季节都能保持舒适感觉。如果符合以上的这些特征,基本上就可以判断是天然乳胶床垫。
(六)选择一家全国线上线下相结合的网购平台,在线下良好的床垫体验,线上又能淘到物美价廉的床垫。
点击查看++【乳胶床垫】推荐一
点击查看++【乳胶床垫】推荐二
点击查看++【乳胶床垫】推荐三
乳胶是天然材质取自于橡胶树汁液,他们极其珍贵,因为每天每棵橡胶树只能产出30cc乳胶汁。一个乳胶产品至少需一天到一天半的时间完成制作,是相当费时且材料珍贵的一种产品。由蒸发模塑成型,其本身有无数的气孔,透气性佳且因气孔的表面是平滑的,故螨虫等无法附着,而且乳胶汁有个很重要的特点就是它散发的香味令许多蚊虫都不愿靠近。弹性极佳,不变形,可清洗,经久耐用。是健康的好材质;唯一的小缺点是不可曝晒在阳光下,紫外线会使乳胶材质变化为粉状,但丢弃时却是非常环保的好材料。我们生活中经常接触的橡胶产品的原材料也是他们(如: 海棉粉扑、手术用手套等)。但是因为材料的用量和工艺的精湛程度决定了乳胶产品和橡胶产品的本质区别。
乳胶床垫具有高弹性,可以满足不同体重人群的需要,其良好的支撑力能够适应睡眠者的各种睡姿。
乳胶床垫接触人体面积比普通床垫接触人体面积高出很多,能平均分散人体重量的承受力,具有矫正不良睡姿功能,更有杀菌的功效。
乳胶床垫的另一大特点是无噪音,无震动,有效提高睡眠质量。缺点是透气性不足。目前市场价格比较高。
睡眠一百分乳胶床垫具有高弹性,可以满足不同体重人群的需要,其良好的支撑力能够适应睡眠者的各种睡姿。
乳胶床垫接触人体面积比普通床垫接触人体面积高出很多,能平均分散人体重量的承受力,具有矫正不良睡姿功能,更有杀菌的功效。主要还能改善失眠者的症状。
脑筋急转弯:
2116—什么贵重的东西最容易不翼而飞? 答案:人造卫星
2117—一个学生住在学校里,为什么上学还经常迟到? 答案:他住的学校,不是他上学的学校
2118—黑人为什么喜欢吃白色巧克力? 答案:怕咬到自己的手指
2119—新买的袜子怎么会有一个洞? 答案:袜口
2120—最不听话的是谁 答案:聋子
2121—什么书谁也没见过 答案:天书
2122—一个自讨苦吃的地方在哪里? 答案:在药店
2123—在罗马数字中,零该怎么写? 答案:罗马数字中没有零
2124—沙沙声称自己是辨别母鸡年龄的专家,其绝招是用牙齿,为什么? 答案:把鸡亲口吃了来辨别母鸡的老嫩
2125—数字0到1之间加一个什么号,才能使这个数比0大,而比1小呢? 答案:加一个小数点,变成0.1
2126—一张方桌据掉一个角,还有几个角? 答案:五个角
2127—金太太一向心直口快,可什么事竟让她突然变得吞吞吐吐了呢? 答案:吃甘蔗的时候
2128—把24个人按5人排列,排城6行,该怎样排? 答案:排成六边形
2129—公共汽车上,两个人正在热烈的交谈,可围观的人却一句话也听不到,这是因为什么? 答案:那是一对聋哑人
2130—有一头头朝北的牛,它先向左转三圈,然后再向后转两圈半,接着再往右转,这时候它的尾巴朝哪儿? 答案:朝下
只看楼主 我来说两句 抢板凳
