土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器中性点经销弧线圈接地系统的选线判据!
发布于:2007-06-05 07:46:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
煤矿井下的供电系统当单相接地电流大于20A时,必须加装消弧线圈,但带来的问题是发生单相接地故障时,如何选出故障回路呢,过去的方法都不是很好用,例如:5次谐波,功率方向法等等,欢迎大家来讨论!
全部回复(11 )
  • 11笨笨11
    11笨笨11 沙发
    学习了
    2007-11-17 11:58:17
  • soar21
    soar21 板凳
    煤矿井下的供电系统当单相接地电流大于20A时,必须加装消弧装置。1、加装消弧线圈以后由于对单相接地电容电流进行补偿,导致选线装置不能正确选线。2、加装消弧柜。其基本原理是单相发生弧光接地时装置动作,将不稳定的弧光接地转变为稳定的金属性接地,同时发出故障信号,小电流选线此时还能正确的选出故障线路。
    2007-11-16 17:13:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
小型变压器DG-1/0.5的问题
请问1/0.5分别表示什么?/谢谢??
