土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 常见的带电作业方法
常见的带电作业方法
发布于:2012-10-20 11:39:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  1 配电线路带电作业方式
  配电线路带电作业可按绝缘方式或所采用的绝缘工具来分类。
  1.1 按绝缘方式分类
  1.1.1 间接作业法
  是以绝缘工具为主绝缘、绝缘穿戴用具为辅助绝缘的作业方法。
  这种作业法是指作业人员与带电体保持足够的安全距离,通过绝缘工具进行作业的方法。且人体各部分通过绝缘防护用具(绝缘手套、绝缘衣、绝缘靴)与带电体和接地体保持距离,人体并不是处于地电位,因此,该作业方式不应误称为地电位作业法。
  1.1.2 直接作业法
  是指作业人员借助高空作业车的绝缘臂或绝缘梯直接接近带电体,人体各部分穿戴绝缘防护用具直接作业的方法。该作业方法在名称上不应称为等电位作业法,因为当戴绝缘手套作业时,人体与带电体并不是等电位的。
  在配电线路带电作业中,无论是采用直接作业法还是间接作业法,若按作业人员的人体电位来划分,均属于中间电位作业法。
  1.2 按所采用的绝缘工具分类
  在配电线路的带电作业中,按所采用的主绝缘工具来划分,经常采用的作业方法如下:
  1.2.1 杆上绝缘工具作业法
  作业人员通过登杆器具(脚扣等)登杆至适当位置,系上安全带,保持与系统电压相适应的安全距离,再应用端部装配有不同工具附件的绝缘杆进行作业。采用该作业方法时,一是以绝缘工具、绝缘手套、绝缘靴组成带电体与地之间的纵向绝缘防护,其中绝缘工具起主绝缘作用,绝缘靴、绝缘手套起辅助绝缘作用;二是以绝缘遮蔽罩,绝缘服组成带电体与人之间或不同相带电体之间的横向绝缘防护,避免因人体动作幅度过大造成相间短路或相对地短路。该作业方法的特点是不受交通和地形条件的限制,在高空绝缘斗臂车无法到达的杆位均可进行作业。但机动性、便利性及空中作业范围不及绝缘斗臂车作业。现场监护管理人员主要应监护人体与带电体的安全距离、绝缘工具的最小有效长度,作业前应严格检查所用工具的电气绝缘强度和机械强度。 www.jueyuandeng.com
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
FANUC SYSTEM 6T-MODEL B MAINTENANCE MANUAL B-54025E_02
FANUC SYSTEM 6T-MODEL B MAINTENANCE MANUAL B-54025E_02 FANUC B-61863E-1 PMC C语言编程 FANUC B-61863E-14 PMC编程说明书英文版 [url=http://pan.baidu.com/share/link?shareid=103466&uk=671360544]FANUC B-63983EN-02+30i+31i+32i PMC用户手册
