土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 专业玻璃贴膜施工(安全膜、隔热膜及装饰膜)
发布于:2007-06-04 23:19:04 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
建筑膜的功能
 隔热节能:
MOONRAKER节能膜的作用在于通过隔热保持室内的温度恒定,一层玻璃贴膜的隔热效果相当于25厘米厚的砖墙,夏季可以阻挡45—85%的太阳直射热量进入 室内,从而降低室内温度。实验证明:在外界环境温度达到38度以上时,密封贴膜房间的温度比同样条件未贴膜房间的室内温度低3-5度。冬天同样通过隔热作 用,使室内热量散失减少30%以上,能够最大限度的保持室内温度相对恒定。从而减少空调负荷,节省电费开支。同时增加空调停机时间,延长空调寿命。
 安全防爆:
随着人们生活水平的提高,大面积玻璃幕墙、阳光房及各种玻璃隔断、玻璃栏栅被广泛应用。玻璃在装点我们生活的同时,也带来很多安全隐患。玻璃破碎时的飞溅 伤人现象屡有发生,特别在家庭中,每年由于误撞浴室玻璃和阳台落地窗而造成的伤害数不胜数。而且破窗入室发生的盗窃也时有发生。将MOONRAKER系列安全膜 装贴于玻璃内表面,在玻璃遭到撞击时,安全膜能够把撞击力沿不同角度进行分解,从而间接增加玻璃强度,延缓玻璃破碎时间。当玻璃破碎时,碎片能够紧紧的黏 结于膜层表面,保持原来形状,不飞溅、不变形,直至被安全的除去,从而最大限度的减少可能发生的人体伤害,特别是未成年小孩子的伤害。防范盗贼入室,保护 财产安全,并减少爆炸造成的其他损失。安盾系列安全膜为无色高清晰产品,自然的和玻璃融为一体,象一道无形的盾牌,时刻保卫你的安全。12mil以上安全膜贴 在10毫米厚的玻璃表面,可抵御一般枪械3米以外的射击。
 防紫外线:
紫外线是造成家具、布艺、地毯、窗帘、壁画、化纤织物等室内物品褪色、老化的直接原因,同时还是诱发皮肤癌的罪魁祸首。普通玻璃只能少量的阻挡紫外线的通 过(约19%),MOONRAKER系列太阳膜,通过添加紫外线吸收剂和反射剂,能有效阻隔99%的有害紫外线,长久保持你的室内物品色泽鲜艳,光亮如新,并能 保护你的皮肤免受伤害。
 防刺目眩光:
太阳直射时易形成刺目眩光,在眩光下休息或工作会使人眼睛疲劳、发花,甚至睁不开眼,有时不得不拉上窗帘遮光来保护眼睛,这样又往往容易造成室内光线太 暗,以致于需要白天开灯,MOONRAKER系列反射膜可以在保证透光率的基础上使光线变得柔和,消除刺目眩光对眼睛的伤害,轻松营造一个明亮、舒适、惬意的工 作和休息环境。
 轻松营造私密空间:
选择合适的MOONRAKER建筑玻璃贴膜,可以形成单向镜面效果,遮挡外界窥视的眼睛。白天在室内活动不必再拉下窗帘,就可以一边享受阳光沐浴,一边欣赏窗外美景,同时又不必担心私密外泻。
 增强视觉效果:
MOONRAKER系列建筑膜本身的金属质感能够极大的提高玻璃的外观视觉效果,贴膜玻璃看上去更有光泽,更能彰显建筑的端庄华贵。通过玻璃贴膜进行旧楼改造, 费用只是其他整修费用的一小部分,且装修工序简便、省时省力。MOONRAKER系列装饰膜丰富的颜色、图案,为建筑师的设计提供了广泛的构思空间。
 耐高温防火:
贴膜玻璃能够耐受高达500度以上的高温,能够有效防止火灾引起的玻璃破碎对人体的伤害,同时阻隔火势蔓延造成的财产更大损失。
 减轻建筑物的重量、降低建筑成本:
建筑物为了达到节能、安全的目的,采用的办法往往是增加玻璃的层数或提高玻璃厚度,这样做的成本增加相当可观,采用玻璃贴膜可以降低玻璃的使用规格,从而降低建筑物重量和成本。
MOONRAKER膜中国代理:秦皇岛润达新材料有限公司
电话:0335-8850809
联系人:马先生 13903348848
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
古建油漆长久性
我是一家古建公司,我想讨论一下防晒油漆,那个厂家可以搞。用什么材料,是什么油漆?
