土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 弱问:SBR的COD去除率怎么算?
弱问:SBR的COD去除率怎么算?
发布于:2007-06-04 21:24:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
小弟做实验需要计算SBR的COD去除率,请问计算时,进水浓度指的进入SBR后(稀释后)的浓度吗?
  • chuchu001123
    chuchu001123 沙发
    这个相关书上计算方法多的很嘛
    2007-06-15 17:09:15
  • chenyi1984116
    chenyi1984116 板凳
    计算你实际处理的污水的浓度
    2007-06-05 08:48:05
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请大家帮忙分析一下这几项指标的变化原因
以下的我的实验:往2个有机玻璃柱中分别加入2000ml厌氧底泥,然后分别加自来水至70cm的高度,沉淀后,形成一定高度的底泥层和上清液。往其中一个有机玻璃柱的上层放置预先挂膜的生物带,此柱子标记为A柱。另外一个不设生物带,此柱子记为B。然后对2个柱子进行曝气处理(没有停)。1个月后实验结束。一下是几项指标的变化曲线;请大家看看,帮忙分析一下,我有很多不懂的地方。这图我不清楚为什么底泥的厚度在实验的前期会发生这么大的波动,这个阶段应该是微生物适应新环境的时候吧。这波动正常吗?
