土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震等级对配筋计算的影响
抗震等级对配筋计算的影响
发布于:2012-10-19 19:26:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
先介绍一下情况,我做了一个2层框架的宿办楼丙类建筑。审图意见为:高速公路带监控室的楼(《抗震设防分类标准》5.3.4)应由丙类建筑提到乙类建筑计算,设防烈度不变。提到乙类建筑之后抗震等级由三级提高到二级,但是计算出的结果并未发生变化。
想请教一下,抗震等级对计算的影响。不胜感激!
全部回复(4 )
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    抗震等级对配筋计算是有影响的。抗震等级不同相应的内力调整系数、最小配筋率均不同(主要是对柱而言),尤其是对角柱影响更大(三级时按单偏压计算即可,而二级时要求按双偏压计算),所以计算结果一定是不同的。其他影响主要是构造措施如锚固要求也是不同的,当然这在计算结果上是看不出来的。
    2012-10-19 20:02:19
    赞同1
  • jane358
    jane358 板凳
    嗯,楼主讲的挺有道理,谢谢
    2012-10-23 10:36:23
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
JCCAD中的筏板有限元计算打不开是怎么回事?
连打都打不开不知道是什么问题,一开始都能用啊,突然间就不能用了,真晕了。
