土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 供电电缆可否穿过防火墙,请指教
供电电缆可否穿过防火墙,请指教
发布于:2007-06-04 20:19:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
供电电缆可否穿过防火墙给另一个厂房供电,如果可以应该怎么做?仅仅用电缆槽行么?
  • dugu007jiams
    dugu007jiams 沙发
    肯定可以,但是你的电缆穿过防火墙后必须在两侧各2米范围内涂刷2道防火漆,就是白色那种!
    2007-06-10 01:06:10
  • xuan2281
    xuan2281 板凳
    可以,其实在电缆沟每隔一定的距离都要设置防火墙的,间距根据各个地方规定不同在20~40米之间,电缆穿过後用防火胶泥封堵
    2007-06-04 22:05:04
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
铁塔计算辅助工具(已更新下载)
下载地址 http://co.163.com/forum/content/1665_762722_1.htm一、工具介绍 1. 数据导入--用于导入东北院(或道亨)新规范满应力计算结果文件(*.out)及原始计算数据文件(*),此两数据必须在同一目录下,并且前缀名需相同。数据导入的同时对螺栓数进行保留一位小数的理论计算,相应生成比值,螺栓计算时不考虑螺栓受拉。右键可进行排序等操作。 2.角钢验算--用于单根角钢在改变Axis,Size,Mat,u.Len......时的应力验算。钢材螺栓的强度设计值,标准值均《架空送电线路杆塔结构技术规定》(DL/T 5154-2002)取,Q420 B 420 380 360 340 16 35 50 560 530 510 。暂不支持组合角钢的验算。
