土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 不锈钢鲍尔环和拉西环对比
不锈钢鲍尔环和拉西环对比
发布于:2012-10-19 16:29:19 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
不锈钢鲍尔环是一种较为常用的环形填料,广泛运用于二氧化碳脱气塔、臭氧接触反应塔等作为接触填料及其它反应塔,具有通量大、阻力小、分离效率高、环保及操作弹性大等优点。拉西环是工业上最早使用的一种人造填料,同是填料,两者之间有何异同点呢?
材质不同:
不锈钢鲍尔环填料是采用金属薄板冲制而成,在环壁上开出了两排带有内伸舌叶的窗孔。每排窗孔有五个舌叶,每个舌叶弯向环内,指向环心,在中心处几乎相塔,上下两层窗孔的位置相互错开,一般开孔的总面积约为整个环壁面积的35%左右,使得塔内的气体和液体能够从窗口自由通过,目前鲍尔环填料仍是被采用的主要环形填料之一。
拉西环(Rasching ring)是工业上最早使用的一种人造填料。通常用陶瓷或金属片做成,其高度与直径相等,常用的尺寸为25mm~75mm(亦有小至6mm,大至150mm的)。陶瓷壁厚为2.5mm~9.5mm,金属环为0.8mm~1.6mm,在强度许可的情况下,环的壁应尽量减薄。拉西环虽然传质性能不理想,但由于结构简单,制造容易,价格较低,仍为一些工厂采用。
拉西环材质主要包括:
塑料:聚乙烯(PE),聚丙烯(PP),聚氯乙烯(PVC),聚偏乙烯(PVDF),氯化聚氯乙烯(CPVC),增强聚丙烯(RPP)等
金属:碳钢,不锈钢304、304L、410、316、316L等
特点各有千秋:
不锈钢鲍尔环填料具有通量大、阻力小、分离效率高及操作弹性大等优点,在相同的降压下,处理量可较拉西环大50%以上。在同样处理量时,降压可降低一半,传质效率可提高20%左右。与拉西环比较,这种填料具有生产能力大、阻力强、操作弹性大等特点,在一般情况下同样压降时处理可比拉西环大50%-100%,同样处理时压降比拉西环小50%-70%,塔高也有降压,采用鲍尔环可以比拉西环节约20%-40%填料容积。
拉西环具有优异的耐酸耐热性能,能耐除氢氟酸以外的各种无机酸、有机酸及有机溶剂的腐蚀,可在各种高,低场合使用,应用范围十分广泛。
运用范围:
鲍尔环适用于二氧化碳脱气塔、臭氧接触反应塔等作为接触填料及其它反应塔。鲍尔环对拉西环作了重大改进,在环壁上开出两排有内伸舌片的窗孔,这种结构改善了气液分布,充分利用环的内表面,与拉西环相比,处理量可提高50%以上,而压降低一半。鲍尔环填料是一种高径相等的开孔环型填料,它是在拉西环填料的基础上,在环壁上开出带有内伸舌叶的的窗孔,每层窗孔有5或更多个舌叶,每个舌叶内弯指向环心,上下两层窗孔的位置相反错开,一般开孔面积约占环壁总面积的30%左右。在未增加填料表面积的情况下,却大大改善了填料层内气液两相的流动情况,提高了填料的流体力学与传质性能。由于鲍尔环填料在环壁上开了许多窗孔,使得填料塔内的气体和液体能够从窗孔自由通过,所以填料层内的气体和液体分布情况较之拉西环有较大的改善,尤其是填料环内表面容易被液体湿润,使得内表面得以充分利用。因此同种材质、同样规格的鲍尔环填料较之拉西环填料相比不但具有较大的通过能力和较低的压降,而且使塔的分离效率有所提高,操作弹性也有所增大。一般在同样的压降下,鲍尔环填料的处理能力较拉西环增加50%以上;在同样的处理量下,鲍尔环填料的压降仅为拉西环的一半。装填入塔的鲍尔环,无论其方位如何,淋洒到填料上的液体,有的沿外壁流动,有的穿过小窗流向内壁、有的沿叶片流向中心。这样,液体分散度增大,填料内表面的利用率提高。叶片保留了原有的壁表面,又增加了切口的新表面,故其比表面积比开窗前更大。弯向环心的叶片,增大了气体的湍动程度,交错开窗,缩小了相邻填料间的滞止死区。因此,鲍尔环的气液分布较较拉西环均匀,两相接触面积增大,传质效率随之增加。此外鲍尔环在较宽的气速范围内,保持一恒定的传质效率。
拉西环可用于化工,治金,煤气制氧等行业的干燥塔、吸收塔、洗涤塔、再生塔等。
[ 本帖最后由 dps9000 于 2012-10-19 16:33 编辑 ]
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
绿色电力发展 系统节能是关键
中国电力企业联合会《电力工业“十二五”规划研究报告》则对促进电力工业绿色发展提出的规划目标是:通过发展非化石能源、降低供电煤耗等途径,与2010年相比,2015年电力工业每年节约标煤2.64亿吨,减排二氧化碳6.55亿吨、二氧化硫565万吨、氮氧化物248万吨;与2015年相比,2020年电力工业每年节约标煤2.73亿吨,减排二氧化碳6.76亿吨、二氧化硫584万吨、氮氧化物256万吨。 可以看出,电力行业节能降耗的任务日益艰巨,靠传统的设备升级或技术替代等措施已远远不能满足发展需求,所以,电力企业要想真正做到绿色低碳,必须着gesep.com眼于整体,寻求全过程、全生命周期的节能系统解决方案。那么,如何才能找到这种全新的节能解决方案呢? 工业余热回收技术,为电厂节能减排带来希望 业内专家指出,提高能源利用效率、降低煤耗是电力行业实现绿色发展的重要途径和手段。目前广泛应用的凝汽式燃煤电厂的生产过程一般由输煤制粉系统、燃烧系统、空气循环系环保统、灰渣处理和排放系统、热力系统组成,火电厂在将燃煤热能转化为电能过程中存在大量的能量损耗。 “燃煤燃烧总发热量中一般只有35%左右转变为电能,而50%~60%以上的热能则通过汽轮机凝汽器的循环冷却水释放到环境中白白浪费掉了。” 国内最大的节能系统集成服务商——盾安(天津)节能系统有限公司研发中心的李总工解释道:“既然热量损失无法避免,必须通过余热回收技术加以利用,以期部分或全部回收,才能提高综合热效率、降低电厂煤耗,同时能够减少对环境的热污染。随着热泵技术的发展,特别是大型高温水源热泵的研制成功,使得发电机组冷凝热回收成为可能。”利用吸收式热泵或离心热泵技术可以利用各种热能,如以蒸汽、热水和燃料燃烧产生的烟气为驱动热源;以各种低品位热源,如余热、排热为低温热源。 以盾安节能的吸收式热泵供暖技术为例,每输入1GJ的能量,可以从20℃~30℃的余热水中提取出0.7GJ的热能,从而得到1.7GJ的高品位能量。以一个装机容量2×300MW的电厂为例,通过采用热泵技术,每个采暖季(按120天计算)可回收余热约200万GJ,相当于550万平米建筑的年采暖能耗,折合年节约标煤6.8万吨,减排二氧化碳17.8万吨,年减排二氧化硫1466吨,减排氮氧化物644吨,减排烟尘1028吨,减排的二氧化碳量相当于种植树木1000万棵。同时,由于电厂冷却水无需再通过冷却塔进行冷却,减少了冷却水的蒸发耗散损失,年节水量约90万吨。 “合同能源管理+系统集成服务”,成为节能减排市场新宠 盾安(天津)节能系统有限公司新闻发言人、副总经理赵福生表示,“合同能源管理模式利用市场化机制,使耗能企业在”零投入“情况下提升能源利用效率、减少排放、节约成本并分享节能收益;政府部门减轻了节能减排、民生投资的压力;百姓则享受到节能减排带来的碧水蓝天。由于能够让多方共赢,合同能源管理已逐渐成为国内节能减排市场的重要运营模式。” “但是,目前不少耗能企业对节能还存在一些认识上的误区,认为节能减排主要就是设备的升级或技术的替代,而没有意识到能源管理在系统节能过程中的重要性。其实,节能是一个系统工程,只有统筹考虑系统每一个环节的优化设计及优化运行,才能实现整体节能的最佳效果,而这正是专业节能服务公司的优势所在。”赵福生表示,“盾安节能将系统集成的理念创新性地运用于节能服务中,根据客户的特点和需求,整合国内外先进的节能技术为客户量身定制节能系统整体解决方案,提供集能源审计、项目设计、项目融资、设备采购、工程施工、运营管理等一整套的系统集成总包服务,使耗能企业无需投入大笔资金即可导入最优的节能技术和服务,合同期内还可按约定分享节能收益,合同结束以后,将所投资的设备和技术全部无偿赠与耗能企业,从而为客户创造最佳的经济效益、社会效益和环境效益,实现真正多方共赢。”据笔者了解,盾安节能以“合同能源管理+系统集成服务”的创新模式,迅速赢得了各地政府及耗能企业的青睐,包括华能、国电等电力企业均与盾安有合作,仅2012年1-7月份,该公司获得的订单总额已超过35亿元,确立了其在中国节能服务行业的领军地位。 “十二五”期间,电力企业的节能降耗势在必行,任重道远。为了国家和社会、经济的可持续发展,为了给我们的子孙后代留下美好的碧水蓝天,节能减排,需要各地政府、电力企业、节能服务公司、全社会的共同努力。
