土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 麻烦翻译一下这句话
麻烦翻译一下这句话
发布于:2007-06-04 19:28:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
We can note the principle that cable must be protected for short circuit at its feeding end, for overload protection it is permissible to protect the cable along its run.
全部回复(4 )
  • tsphy123
    tsphy123 沙发
    我们能注意电缆一定被保护的原则为在它的逐渐强烈结束短路, 为超载保护,沿着它的奔跑保护电缆是可允许的。直译
    2007-06-06 18:49:06
  • zhanghuining
    zhanghuining 板凳
    线路末端的短路保护是必须的,在运行过程中过载保护是被允许的.
    2007-06-06 15:23:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容的作用
请问大虾,电容器的作用是什么???
