土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 升级版快速卷帘门的参数详情
升级版快速卷帘门的参数详情
发布于:2012-10-19 16:02:19 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
快速卷帘门尺寸:最大规格可做到W5×H15M2。采用德国著名品牌SEW专用电机一体化减速机、电磁刹车电机,交流220V或380V可选,IP55,50HZ。
门帘:采用比利时、法国或韩国进口高强度聚乙烯涂层织物。
开启速度:0.8-1.5M/S;关闭速度 0.5-1.0 M/S。
抗撕裂度:600N/600N(经/纬),拉伸强度:4000/3500(经/纬)N5cm适用温度:-30+70摄氏度,色牢度:7-8级,剥离强度:100N/5cm。可选透视窗。
电机:采用德国SEW品牌 IP55制动电机 0.37千瓦到1.5千瓦
安全性能:带有雷达、气囊、红外安保装置。多种颜色可选:黄色、蓝色、白色、红色、灰色等。
快速卷帘门门框材质:2.0MM厚的宝钢产优质冷轧板钢构(150MM×150MM)
控制形式:按扭、拉绳、遥控、地磁环感应器、红外线感应器、雷达感应器,可实现智能化控制。
材质:根据要求可采用铝合金型轨道,及PVC毛刷型。烤、喷漆工艺处理或2.0MM厚不锈钢、3.5MM厚经抗氧化处理的优质铝合金立柱。
快速起降关闭、防止空气及灰尘杂物流通,提升速度每秒为:0.8-1.5m(可调)、下降速度为每秒0.5-0.8m(可调)
门帘配有铝合金抗风杆:按风压大小来选抗风杆数量,抗风杆数量越多、抗风压性能越强。
日本产1.5mm厚全透明PVC软片可视窗口,增加了安全性及管理方便性。
基本配置中含有精密德国产绝对值编码器限位――严格控制高速运行带来的限位误差,门柱底端装有红外线安全装置
开启与关闭速度:(0.8-1.5m/秒),可高频开启(1000-1500)次/天。
帘布底端可选装进口安全气囊以保护门体下落过程对人员物品的伤害,并且门体标配有红色警示灯,运行时起警示作用。
分段式铝合金具有加强抗风性能,同时还具备布帘分段抽换更新等功能。
保护装置:快速卷门门柱底部装有红外线装置,在关闭的过程中触及障碍物,立即停止下降反弹回升。另可选配安全气囊装置,增加安全系数。
密封性能:底部装有加重PVC底兜,可与各种不平地面紧密结合。门柱两侧装有密封毛刷,可减少噪音及增加密封效果。
此类产品主要适用于小面积(12M2内)门洞,外界风压或负压状况良好的中小型门洞、通道。抗风能力不强,小于3.5级风力。
全部回复(3 )
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主奉献的好资料,收藏这个了,楼主加油。。。
    2014-09-02 22:07:02
  • yangyusheng009
    szyyxsz 发表于 2014-1-2 14:20 升级版的快速门主要是从配件的配置,及工艺要求的提升多谢分享啊
    2014-01-12 11:15:12
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑门中快速卷帘门的基本配置
快速卷帘门的基本配置:门帘:采用比利时、法国或韩国进口高强度聚乙烯涂层织物。电机:采用德国SEW品牌 IP55制动电机 0.37千瓦到1.5千瓦安全性能:带有雷达、气囊、红外安保装置控制形式:按扭、拉绳、遥控、地磁环感应器、红外线感应器、雷达感应器,可实现智能化控制。快速卷帘门根据要求可采用铝合金型轨道,及PVC毛刷型快速卷帘门快速起降关闭、防止空气及灰尘杂物流通,提升速度每秒为:0.8-1.5m(可调)、下速度为每秒0.5-0.8m(可调)
