土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD里面的表格转换为excel形式软件下载
发布于:2012-10-19 15:29:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
truetable11.0破解说明
默认安装,装好之后,将TrueTable 11.0I(AutoCAD)文件夹中所有内容把安装文件下的全部替换,再导入注册表
1). 将CAD中的表格或文本输出到Excel
2). 将CAD中的表格或文本输出到文本文件(TXT)或CSV文件
3). 直接输出CAD中的任意表格,即使这些表格是复杂实体
4). 将Excel表格导入CAD
5). 将文本文件(TXT)或CSV文件导入CAD
6). 同时将多个CAD表格输出到Excel文件
7). 可以精确定义CAD表格尺寸,包括文字高度、文字宽度系数、行高、列宽
8). 可以设置表格外框,网格,文本的颜色
9). 按Excel表格或Excel文件更新CAD表格
10). 如果输入的表格太长,自动将表格分片,并能设置表头,表尾
11). 支持文本水平、垂直排列,共9种对齐方式
12). 支持自动换行,上、下标,文本旋转,竖直文本,多行文本
13). 具有文本自动替换功能,能使CAD中的特殊符号在Excel中正确显示,如将"%%c"替换为"Φ"%
14). 支持Excel的隐藏行、列
15). 支持表格倒置,即输出、输入表格时颠倒表格顺序
16). 5种表格插入方式: 表格四个角点以及指定窗口
17). 对CAD中的文本进行统计
18). 批量输出MST,SFCAD,TWCAD材料表
19). 材料表自动计算,钢结构用钢量统计
truetable11.0安装:
安装TrueTable11.0前,先将TrueTable以前的版本反安装,再执行install.exe进行安装
truetable11.0注册:
在CAD中选择"TrueTable"菜单,点击"注册",或者输入命令"tt_reg"
1.在cad2006中,完美使用,若进行替换破解后就不用在输入注册码来破解。
2.将CAD的表格数据导出需要按下图进行设置
3.不能识别汉字,需要将有标题行的汉字与表格错开,否则truetable11会提示不能识别256列。
4.经测试不能再CAD2011中运行。
truetable11.0 注册码:4CAA126D41E55407861496D2F2A2059A
用户名: JSHNGJ
全部回复(9 )
  • 东山
    东山 沙发
    能否支持2012版呀
    2014-02-19 08:29:19
  • xuhaijun19930317
    感谢楼主分享,,,感谢
    2014-02-18 15:57:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助这种图用CAD怎么设计 放入数控机
[ 本帖最后由 fnaw2006 于 2012-10-19 10:28 编辑 ]
