土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 输水管水压不够可以直接用泵加压吗?
一个DN400输水管,长度约有8KM,向一地势较高处供水,因为高差较大,而市政管网供水压力不可能直接供应,所以考虑采用增压的方式,但不知这种中途增压泵应该如何设置?
需要设置泵房水池吗,还是直接将变频泵串接在给水管上增压?
全部回答(21 )
  • 北极冰点
    一般情况下是需要设置中间加压泵站的,这样保证供水也能为以后的水量增加提供一些空间,还不影响泵站前用户的用水。
    2007-07-07 18:00:07 来自 PC 评论 举报
  • pan198411
    那是用合建式的还是分建式好呀
    2007-07-06 10:35:06 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
