土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 公共卫生间的De50,De63的管道能嵌墙和在找平层中敷设吗
发布于:2012-10-19 15:10:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我现在在做一个景区的公共厕所的给排水设计,因为蹲便器比较多,给水管支管需要De50和De63的,按照GB50015-2003中3.5.18,“敷设在垫层或墙体管槽内的给水支管的外径不宜大于25mm”,给水管支管只有明装(不美观),但是我看见很多好点的公共卫生间,都是看不到给水支管,他们是怎么做到的,是不是违反规范在做哦。我觉得规范上规定大于25mm不能嵌墙暗装是有道理的,因为即使是填充墙自重也很大,管子大了对墙的结构不安全,但是大于25mm不能在垫层中敷设不太理解,难道管子大了容易被踩坏,还是因为垫层加厚了,成本高或者减小室内净高?
全部回复(20 )
  • e起沉默
    e起沉默 沙发
    按规范规定设计
    2012-10-31 19:22:31
  • lmx1007
    lmx1007 板凳
    考虑到建筑物的结构的影响和日后的管道维修,还是明敷的好。
    2012-10-25 18:40:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于住宅给水管道设计秒流量计算的困惑-二
各位前辈,我是一名建筑给排水的初学者,在看教材理论知识的过程中,有很多问题不是很理解,希望各位前辈帮我解惑,在这里谢谢大家了,同时也很感谢这个论坛提供了一个交流的平台。再次感谢大家如图所示: 假设一:两栋高层的户型一样,各层卫生器具数量及布置都相同。 问题1:水平干管16-泵 管段设计秒流量如何计算? A:直接将两竖管流量叠加。显然右侧竖管为最不利管段,因为图中两根竖管所连接的卫生器具都一样,所以=2*(管段14-16的设计秒流量)
