土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 信息网络系统和综合布线系统有什么区别?
信息网络系统和综合布线系统有什么区别?
发布于:2007-06-04 17:19:04 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
信息网络系统和综合布线系统有什么区别?
信息网络系统可以纳入综合布线系统吗?
  • yhq68
    yhq68 沙发
    传统布线(电话、计算机系统、局域网、楼宇自控系统等)的布线各自独立,不同的设备采用不同的传输线缆构成各自的网络,同时,连接线缆的插座、模块及配线架的结构和生产标准不同,相互之间达不到共用的目的,加上施工时期不同,致使形成的布线系统存在极大差异,难以互换通用。
    这种传统布线方式由于没有统一的设计,施工、使用和管理都不方便;当工作场所需要重新规划,设备需要更换、移动或增加时,只能重新敷设线缆,安装插头、插座,并需中断办公,显然布线工作非常费时、耗资、效率很低。因此,传统的布线不利于布线系统的综合利用和管理,限制了应用系统的变化以及网络规模的扩充和升级。
    综合布线系统是一套用于建筑物内或建筑群之间为计算机、通信设施与监控系统预先设置的信息传输通道。它将语音、数据、图像等设备彼此相连,同时能使上述设备与外部通信数据网络相连接。建筑物综合布线系统(PDS, Premises Distribution System) 又称结构化布线系统,是一种模块化的、高度灵活性的智能建筑布线网络,用于建筑物和建筑群内进行话音、数据、图像信号传输的综合的布线系统。
    综合布线系统是为适应综合业务数字网(ISDN)的需求而发展起来的一种特别设计的布线方式,它为智能大厦和智能建筑群中的信息设施提供了多厂家产品兼容,模块化扩展、更新与系统灵活重组的可能性。既为用户创造了现代信息系统环境,强化了控制与管理,又为用户节约了费用,保护了投资。综合布线系统已成为现代化建筑的重要组成部分。
    综合布线系统应用高品质的标准材料,以非屏蔽双绞线和光纤作为传输介质,采用组合压接方式,统一进行规划设计,组成一套完整而开放的布线系统。该系统将语音、数据、图像信号的布线与建筑物安全报警、监控管理信号的布线综合在一个标准的布线系统内。在墙壁上或地面上设置有标准插座,这些插座通过各种适配器与计算机、通信设备以及楼宇自动化设备相连接。
    综合布线的硬件包括传输介质(非屏蔽双绞线、大对数电缆和光缆等)、配线架、标准信息插座、适配器、光电转换设备、系统保护设备等。
    2007-08-15 10:54:15
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
光纤做主干时的接线
正在学综合布线,没见个实物,学起很是迷茫。 比如有个大楼根据需要,引入一个12芯的室外光纤,要接三根6芯室内光纤,选一个光纤配线架,室外是12芯,室内是18芯,它们是怎么联接的啊?不是一一对应啊? 如果选一个法兰盘应该选什么规格的啊如果是12芯单模光纤和3根6芯室内光纤相接,它会它流量平分给室内的三根室内光纤啊有没有图片可以看一下啊哎
