土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 筏板配筋问题
筏板配筋问题
发布于:2012-10-19 14:18:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙结构,筏板配筋局部比较大,其他都是构造配筋,大家这种问题怎么处理?曾经调整过地下室的剪力墙或者是洞口布置会起到一部分作用,但是局部还是比较大。
  • 无间道
    无间道 沙发
    核心筒处钢筋是相对很大的,应该单独进行配筋设计,同时应该加厚截面尺寸,这样可以调整成钢筋直径相同的配筋。
    2012-10-19 15:37:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
受剪破坏和冲切破坏的本质区别是什么?
如题,《地基基础设计规范》中,受剪破坏和冲切破坏的本质区别是什么?我问得是本质区别,别告诉我计算方法,规范我能看懂。
