txynxpp▍◥╭〇╇┒「╥
童鞋有哪些品牌,哪个牌子的童鞋好,童鞋的品牌◢╔┼怎样选购童鞋?
婴儿期 (1~6个月)
功用:穿鞋是为了和衣服配套,保护脚部别着凉或受伤。
注意:柔软宽松;宜选用两层新布贴起来的软底鞋,鞋头肥宽,鞋口微高。
婴儿期 (6~10个月)
功用:学爬学站,足弓开始形成;扶着走的时候,需要真正意义第一双鞋;鞋子可以使脚的着地面积加大,增加宝宝的平稳性和自信心。
注意:适当硬度的软底为宜;后帮硬挺、包脚;鞋面透气舒适。
学步期 (11-35个月)
功用:学习独立行走,需要保护足腕,鞋子要舒适、合脚、防滑。
注意:根据宝宝的脚形即大小、胖瘦以及足背高低情况来选择。
适当硬度的软底为宜;但鞋底不宜太软,尤其已经能扶走的宝宝,鞋底应有一定硬度,最好鞋的前1/3可弯曲,后2/3稍硬不易弯折。
学龄期 (3-6岁)
功用:已能独立行走、奔跑,比较费鞋,应选鞋面、鞋底均较结实、耐穿的童鞋。
注意:鞋底可稍厚一些,最好穿嵌底童鞋;如果鞋里加一皮垫或布垫,则更好。
宜穿带粘扣的鞋子,可避免鞋带松落绊倒。
脚长得快,试鞋时,以能在后跟处插下一个食指为宜。
点击查看++【童鞋】推荐一
点击查看++【童鞋】推荐二
点击查看++【童鞋】推荐三
如果家长为孩子选购了不合适的童鞋,可能会给儿童健康带来伤害。“比如说扁平足,孩子如果发生的扁平足,实际上会受到二级的伤害。足拱是人的特性之一,有减震,保护大脑,保护所有运动关节的功能。如果我们选择了不合适的鞋,有可能引起足拱平坦,还有就是踝关节损伤。那么从童鞋的专业标准上来分,有宝宝鞋、学步鞋、小童鞋(上幼儿园)、大童鞋(学龄儿童),选择的时候要注意哪些呢?
【如何选购学步鞋】学步期大概是宝宝10个月一直到快2岁时,学步鞋要求面要软,鞋底也要软,而且鞋底不能太厚,差不多5毫米左右就行。因为孩子在学步的时候基本在家里头,他的脚要跟地面接触。她指出,现在咱们国家很多孩子动不动就摔跤,就是足底的神经发育不好。学步期间家长过度的保护,让孩子穿很软的海绵垫的鞋,孩子的脚跟地完全没有呼应,只有与地有呼应才能刺激他的脚部神经。
【如何选购小童鞋】上幼儿园时选的鞋要求鞋底比较硬,因为上幼儿园经常自己脱鞋和穿鞋,再有就是要调肥瘦,孩子脚太瘦穿太肥的鞋也不行,在里面晃荡,也不稳,走起路来姿势不好看,也容易伤了脚。她指出,这个时期的鞋应当保护孩子脚部的各个部位。从反射学来讲,脚趾对儿童来讲是非常重要的,要保护脚趾。鞋后面也要硬,保护踝关节。孩子正在成长,韧带也在成长期间,非常软,很容易崴脚。同时还要看鞋的弯折点,有一个硬的勾心,支撑足弓,这个时期也是孩子足弓发育的关键阶段,要起到保护足弓的作用。
【如何选购大童鞋】这个时期是儿童脚疾的高发期。有一个很重要的原因就是穿鞋的问题,这时候也要求保护踝关节和足弓,还有减振的问题,孩子跑、跳,根骨损伤是很厉害的,所以减振很重要。长期在学校里穿不透气的鞋不仅热还可能导致脚臭。
脑筋急转弯:
1422—三个孩子吃三个饼要用3分钟,九十个孩子九十个饼要用多少时间 答案:也是三分钟,九十个孩子同时吃
1423—什么样的轮子只转不走 答案:风车的轮子
1424—地球上什么东西每天要走的距离最远 答案:地球
1425—中国人最早的姓氏是什么 答案:姓“善“
1426—铁放到外面要生锈,那金子呢 答案:会被偷走
1427—在什么时候1+2不等于3 答案:算错了的时候
1428—两个人住在一个胡同里,只隔几步路,他们同在一个工厂上班,但每天出门上班,却总一个向左,一个向右,为什么 答案:他们住对门
1429—全世界死亡率最高的地方在哪里 答案:在床上
1430—一个离过五十次婚的女人,应该怎么形容她 答案:前“公尽弃
1431—三个孩子吃三个饼要用3分钟,九十个孩子九十个饼要用多少时间 答案:也是三分钟,九十个孩子同时吃
1432—什么样的轮子只转不走 答案:风车的轮子
1433—什么时候最好还是要高高举起你的双手好些 答案:当有人用_指着你的头的时候
1434—小明家住在五楼,可是电梯坏了,他自己也没有走楼梯,他却上了五楼回到家里,这可能吗 答案:妈妈背着他上的楼
1435—地球上什么东西每天要走的距离最远 答案:地球(地球每天自转一周为四百万公里)
1436—铁放到外面要生锈,那金子呢 答案:会被偷走
只看楼主 我来说两句 抢板凳
