正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
电气设备的任何部分与大地(土壤)间作良好的电气连接称为接地。 接地是确保电气设备正常工作和安全防护的重要措施。电气设备接地通过接地装置实施。接地装置由接地体和接地线组成。与土壤直接接触的金属体称为接地体;连接电气设备与接地体之间的导线(或导体)称为接地线。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板接触器的“互锁”,如用两个接触器控制电机的反正转,这两个接触器不能同时吸和,所以两个接触器线圈的控制是相互依靠另一个来接通的,而且在三位按钮开关的接线上,也是交叉控制的。这样的双重互锁,就是为了杜绝依靠用手操作的误动。
依靠接触器自身辅助触头而使其线圈保持通电的现象叫自锁!!利用两个接触器的常闭触头KM1、KM2起相互控制作用,即一个接触器通电时,利用其常闭辅助触头的断开来锁住对方线圈的电路,这种利用接触器的常闭辅助触头互相控制的方法叫互锁
