土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 浅析断路器和空气开关的区别划分
浅析断路器和空气开关的区别划分
发布于:2012-10-19 11:38:19 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
 低压断路器可分为低压塑壳断路器和低压框架式断路器,前者用于低压小电流,后者用于低压大电流,其中的低压塑壳断路器俗称自动空气开关。
  中国国家标准GB14048.2中的几个定义(强制标准,想详细了解低压断路器就看这个标准):
  1.断路器:能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。
  2.塑壳式断路器:具有一个用模压绝缘材料制成的外壳作为断路器整体部件的断路器。
  3.空气断路器:触头在大气压力的空气中断开和闭合的断路器
  4.真空断路器:触头在高真空管中断开和闭合的断路器
  因塑壳式断路器一般使用空气作为灭弧介质,因此有空气开关的俗称,但空气开关的说法其实并不严谨,因开关与断路器是不同的两个概念。
  从作用看:
  1、空气开关一般在小电流电路中主要起“隔离”和“保护装置”的作用,也叫自动开关,也叫空气断路器;
  2、断路器有很好的灭弧能力,在电路短路大电流情况下,自动跳闸;在高电压、大电流电路中,常用作停电、送电,接通、断开负荷的操作电器;
  1.电压等级的区别:一般空气开关合用的电压等级为500V以下,而断路器通常可以合用于220V以上的各电压等级.
  2.遮断电流的能力不同:一般断路器能承受的负荷及短路电流更大些.
  3.灭弧介质和方式的区别:断路器的灭弧介质和方式不但有空气断路器,还有真空断路器,多油断路器,少油断路器,六氟化硫断路器等.
  4.配套设备的区别:一般相对于空开来讲断路器的丈量,逻辑及执行部门的机构所配套的设备更复杂一些.
  断路器有真空断路器和SF6断路器等多种型号,它的开断电流要比普通的空气开关大,开断容量也要更大, 真空断路器一般用于6KV的系统,SF6断路器用于500KV变电站,两者都用直流110V作为控制电源,由控制信号触发才会动作,一般的空开用在380/220系统,相当于刀闸。
全部回复(11 )
  • zjkrhws
    zjkrhws 沙发
    谢谢!楼主提供的资料很有用,马年大吉
    2014-03-04 10:09:04
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    断路器有很多种,而“空气开关”只是断路器的一种,也叫塑壳断路器。
    2014-01-29 20:34:29
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
广东中山嘉明电力有限公司3×390MW联合循环热电冷联产工程发电机出口断路器招标
广东中山嘉明电力有限公司3×390MW联合循环热电冷联产工程发电机出口断路器招标招标编号:12-CNOOC-HW-GK-0499开标时间:2012-11-05所属行业:能源化工,其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:广东项目名称:广东中山嘉明电力有限公司3×390MW联合循环热电冷联产工程发电机出口断路器采购(以下简称“项目”)招标编号:12-CNOOC-HW-GK-0499
