正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
自动重合闸的基本知识一.基本概念 (1)瞬时性故障:在线路被继电保护迅速断开后,电弧即行熄灭,故障点的绝缘强度重新恢复,外界物体也被电弧烧掉而消失,此时,如果把断开的线路断路器再合上,就能恢复正常的供电,因此称这类故障为“瞬时性故障”。 (2)永久性故障:在线路被断开以后,故障仍然存在,这时即使再合上电源,由于故障仍然存在,线路还要被继电保护再次断开,因而就不能恢复正常的供电。此类故障称为“永久性故障”。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳
