土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个不是很热门的行业—房屋鉴定
一个不是很热门的行业—房屋鉴定
发布于:2007-06-04 09:53:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有没有做房屋鉴定的啊,比如房屋安全鉴定,可靠性鉴定,年代鉴定等等,是在私人公司还是在单位里面?
好象全国开放鉴定市场的城市不多,做这个行业的人不像结构、施工的那么多,但是也要是学土木的做才比较合适。
广州是走在比较前沿的城市,它已开放鉴定市场两年了,但以后的鉴定市场还不知道怎么发展,是封闭市场还是继续更好地开放市场,以后其它城市也会陆续开放鉴定市场吗,值得讨论,欢迎大家畅所欲言!
  • tjyp75
    tjyp75 沙发
    我是天津的 作鉴定 主要是检测试验
    大趋势应该是放开市场
    2007-06-07 17:35:07
  • sin198392
    sin198392 板凳
    怎么没人回复啊,难道做鉴定的人就那么少!
    2007-06-07 10:25:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
多层砼工业厂房设计要注意什么?
一个两层的两跨工业厂房,一跨带5吨吊车为单层,一跨有2吨吊车为两层,局部还有三层框架。此种结构形式计算简图应如何简化?用PKPM建模时,是按空间建模,SATWE计算,还是用pk建模,按排架计算?厂房的跨度为12m,柱距为9m,屋(楼)面板如果采用现浇结构,如何设计?屋(楼)面梁采用什么梁比较合适?
