土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电气火灾监控系统技术方案
电气火灾监控系统技术方案
发布于:2012-10-19 11:16:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一、系统构成
上海立站电气科技有限公司生产的 电气火灾监控系统由 电气火灾监控设备、剩余电流式/测温式复合电气火灾监控探测器、剩余电流传感器、温度传感器、过电流传感器、过压/欠压传感器、偏移/缺相传感器等构成。
监控设备采用模块化结构设计,主控单元和监控回路通过CAN总线通讯,壁挂式结构可接4个监控回路,监控回路最大可扩展至16路。监控回路和探测器之间采用两总线RS485通讯,每个回路可接64支探测器。
探测器和传感器之间采用多线制信息传输,每个探测器可接3支剩余电流传感器、9支过电流传感器、1支温度传感器、3支过压/欠压传感器、3支偏移/缺相传感器及12个继电器输出。
二、技术指标
系统满足国家标准GB14287-2005《电气火灾监控系统》、建规GB50016-2006及高规GB50045-95(2005)的规定。
监控设备技术指标:
1、监控设备结构采用壁挂式机箱,可配接探测器容量为64×4=256支探测器,监控设备最大可配接探测器数量为64×16=1028支探测器。
2、采用320×240大屏幕汉字液晶显示。
3、打印机:微型针打或敏热打印机,汉字打印。
4、用户操作分级。
5、具有历史信息存储查询功能,存储记录:≥1万条。
6、主、备(蓄电池组)双路自动切换电源系统。
7、工作电源:AC220/50Hz。
探测器技术指标:
1、 探测器既可以联网应用,也可独立工作(具有漏电/过流/温度/过压/欠压/缺相/偏移/掉电的检测和报警功能,另有可选功能:报警时能自动切断被监控回路,即具有继电器输出功能),每个探测器可接3支剩余电流传感器、9支过电流传感器和1支温度传感器、3支过压/欠压传感器、3支偏移/缺相传感器及12个继电器输出。
2、探测器与监控设备通过RS485两总线通讯。
3、探测器采用LCD显示(1、工作状态显示:当前日期/时间/剩余电流报警动作值/电压/电流/过压/欠压/过流显示/缺相显示/偏移显示/保护设置显示/跳闸功能或报警声开关显示/故障跳闸时电气数据显示。2、设置显示:显示时间调整/保护项目(过压/欠压)/跳闸功能或报警声设置/故障预警设置。3、自检合格显示`自检`OK`/若自检不合格一直显示`自检失败`。4、存储记录显示:电气故障记录/最大值记录/传感器故障记录/人工存储记录)。
4、通讯介质:屏蔽双绞线,无中继通讯距离:≤1.2km。
5、电流回路容量≤1000A。监控模块的每路继电器输出:220VAC/1A。
6、工作电源:AC220/50Hz。功耗≤5W。
7、剩余电流互感器:外置开合式或闭合式剩余电流互感器(定制)。
8、额定漏电报警动作电流:20mA~1000mA,连续可调。
9、温度检测:实时温度显示,测量范围 10~150℃,动作范围 55~140℃,报警温度设定值连续可调。
10、过压/欠压:超过线压380VAC±25%,为报警及继电器(220VAC/1A)动作电压。
11、偏移/缺相:中性点偏移及断相时有报警及继电器(220VAC/1A)动作。
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
菜鸟关于均压环问题
图纸上说均压环从二十层开始做,我想问问各位高手一般是从二十层顶面还是地面开始 注:工程结构为剪力墙结构 另外梁与剪力墙怎么焊接
