土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防镀锌管涂什么漆最好?
消防镀锌管涂什么漆最好?
发布于:2007-06-04 00:02:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我是甲方工程部的,我们有个项目,图纸上说消防管道均涂红丹打底,但施工单位用的是黄漆,叫什么“金黄漆”,还说这个比红丹好,价钱比红丹高。我不是这个专业的,怕被忽悠,所以上来问问,请指教啊。
全部回复(4 )
  • piao1981910
    piao1981910 沙发
    这个不好说,有的是用红漆,也有用银粉柒的,这要看甲方从什么角度考虑,我个人倾向于后者,比较美观
    2007-06-05 11:50:05
  • zgzjnbdxf
    zgzjnbdxf 板凳
    你被忽悠了,同意二楼做法.
    2007-06-04 23:14:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水箱的详图画法
今做一个多层建筑的水箱,水箱容积15个立方。混凝土箱体。设置在楼梯顶部,和楼梯间成一体。该如何在给排水图纸上表示水箱进出水管的位置呢?进出水管、通气管、溢流管等是否可随便放置位置呢?需要画出详图吗,可否用示意图表示出来。 问题是没有一个参照图可画,标准图集也没有混凝土结构。
