土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中央空调主机房配电用电缆还是母线槽
中央空调主机房配电用电缆还是母线槽
发布于:2007-06-03 21:57:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三台800冷吨中央空调主机,用二台1000变压器,距离160米,电流为800安,用电缆还是母线槽合适?常规用那种?
谢谢!
全部回复(18 )
  • menghao1688
    menghao1688 沙发
    对于冷水机组的配电可以分为两段,第一段由抵压配电柜至冷水机组控制柜,可采用母线槽,也可采用电缆;第二段冷水机组控制柜至冷水机组,因为冷水机组震动较大,不适宜采用母线,所以不论多大的冷水机组都采用
    强烈支持
    2007-11-19 11:13:19
  • wugongyi
    wugongyi 板凳
    对于冷水机组的配电可以分为两段,第一段由抵压配电柜至冷水机组控制柜,可采用母线槽,也可采用电缆;第二段冷水机组控制柜至冷水机组,因为冷水机组震动较大,不适宜采用母线,所以不论多大的冷水机组都采用电缆。
    2007-09-11 13:14:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
急求配电高手帮助!!!!!!!!!
此工程一共五层,二层到五层为同一结构,灯具及线走向以标,求高手给予设计!~QQ38177636,如能帮助求加QQ谈!~
