土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 求助:时段为0.5h的瞬时单位线如何计算
请教各位大侠:
时段为0.5h的瞬时单位线计算到那一步结束?
我已经按已知的n值和t/k查s(t)曲线错时段相减得到了瞬时单位线,但不知到哪结束,如果到s(t)为1时u(0.5,t)之和已经到了2,如果控制u(0.5,t)之和为1,乘上F/0.5/3.6之后再与各时段净雨卷积,得到的洪峰流量比推理公式法大了足足2倍,请各位帮帮忙,教教我该如何做,谢谢!
全部回答(3 )
  • mss4321
    根据刘光文主编<<水文分析与计算>>一书u(t)=s(T)-s(t-deltT),且U(t)接近于0
    2008-03-17 17:06:17 来自 PC 评论 举报
  • lo2005
    感谢山水之间。
    可是如果按u(t)={s(T)-s(t-deltT)}/deltT来算的话,u(deltT,t)之和就为2(因为deltT为0.5),究竟要不要除deltT,有几本参考书说要除,但也有一本书不除的,究竟怎样?
    2007-06-16 20:28:16 来自 PC 评论 举报
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
