土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 厌氧池有搅拌还需要布水吗?
请教,厌氧池设计中安装了两个搅拌机,进水一定要从下面往上走吗?还有需不需要再加布水管?
全部回答(17 )
  • redhorse1017
    说点自己的看法:布水和搅拌目的都是为了水质混合均匀,但布水一般强度较弱,这也是UASB需要回流以保持升流速度之目的,但厌氧酸化对升流速度没要求,故设置搅拌器,搅拌器可间隙运行,或降低搅拌力度,以达厌氧的作用。也有采用穿孔曝气管方式搅拌的,但本人以为,由于酸化水解是要求低氧浓度下运行,所以最好采用搅拌器
    至于是否需要布水,本人以为有布水当然更好,但成本会有所增加,而且效果增加不太明显 ,所以就看你成本控制的要求了。
    2012-11-19 10:59:19 来自 PC 评论 举报
  • zhanghy2002
    设置搅拌,可以间接运行,防止污泥沉淀,运行死角。
    2012-11-05 16:04:05 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
