返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
箱梁悬臂桥板的结构计算简析1.悬臂板结构受力情况分析 1.1悬臂板受弯分析 在结构设计中往往将复杂的空间结构简化为直观的平面问题来进行考虑,但就复合式箱梁悬臂桥板而言,它是空间结构。因为悬臂板与腹板间结构高度发生突变,导致两者形心跳跃,由于恒活载在箱梁横截面内各部件的内力与应力变化十分复杂。如采用电算时,常常把箱梁作为整体空间结构来进行分析,其纵向受力计算通常只考虑了板的整体弯曲结构验算,而忽视了悬臂板受力的不均匀性,其主要受力部位的纵向弯曲往往成为结构计算的盲点。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
somebody665
沙发
(5) 检查入泵处砼拌合物的和易性,砂率是否适合,有无大的水泥块,拌合物是否泌水、抓底或板结等现象,若有,采取相应的措施(见砼泌水、离析问题)。
2007-06-03 15:38:03
somebody665
板凳
5. 2 解决途径
2007-06-03 15:38:03
加载更多(6) 检查入泵处砼塌落度、黏聚性是否足够,若塌落度不足,则适量提高砼外加剂的掺量,或在入泵处掺加适量的高效减水剂,若是砼黏聚性不足,则适量增大砂率或是掺加适量的Ⅱ级粉煤灰。
(7) 检查砼的初始塌落度是否≥20cm ,若是砼塌落度损失快而引起的砼堵泵现象,则应首先解决砼损失问题(见塌落度损失问题)。
(1) 检查砼输送管道的密切性和泵车的工作性能,使其处于良好的工作状态。
(2) 检查管道布局,尽量减少弯管,特别是≤90°的弯管。
(3) 泵送砼前,一定要用砂浆润滑管道。
(4) 检查石子粒径、粒形是否符合规范、泵送要求。
