土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于锚杆注浆量计算的问题
关于锚杆注浆量计算的问题
发布于:2012-10-18 20:42:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
锚杆注浆量有没有规范的要求,就是扩散半径的确定,一直没有找到相应的规范,哪位高手知道,指点一下小弟,感激不尽
全部回复(4 )
  • zpq178
    zpq178 沙发
    白河舟子 发表于 2012-10-19 13:53 根据孔径,锚孔深度,设计锚杆注浆直径范围(依据地层情况决定1~5倍钻孔直径)然后就是圆柱体体积计算!! …要扣减杆体所占体积么
    2015-04-15 23:03:15
  • 菩提莲花
    菩提莲花 板凳
    孔径内注浆量70%后,再插在锚杆筋即可。
    2012-10-24 10:03:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于楼板开裂有没有规范要求
我想问下各位专家 国家对于住宅楼板面(楼面)开裂有没有强制性规范要求或者说指导意见等 允不允许现浇楼板开裂 允许的话裂缝多少才算正常
