土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑给排水
请教如何给管井定位?
请教如何给管井定位?
我不是
给排水
专业的,可工作需要看懂给排水图纸。在这里我想请教一下,室外排水平面图的管井都没有坐标,如何给它们定位呢?
发布于
2007-06-03 13:39:03
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
jiafeiangel
1.确定检查井与外墙的距离
2.检查井一般正对着建筑内的污水或者雨水立管
3.道路上的还要考虑放在道路上面是否合适,过重车的还要选用重型井盖,不想用的话合适的情况下可以放在景观绿地上,特殊处理后也不影响景观效果
2007-06-05 11:16:05
来自 PC
评论
举报
飞鱼
其实象小区外部这样简单的条件下,不用坐标定位反而比较有利于施工单位的操作,因为现场的条件千差万别,对于这种小区来说施工过程中的变化更改也是各种各样,如果完全按照设计的坐标来进行定位反而太死板,对于施工方来说反而不便于实施。
所以小区的还是不用坐标就可以了,因为有建筑外墙还有道路作为基本的参照。当然这种条件下,施工单位最好对施工和设计规范有比较好的掌握,这样就更完美了,哈哈
至于道路市政施工,由于参照物太少,而且规模较大每个管段较长,所以没有坐标或是道路桩号控制是很难施工的
2007-06-05 09:48:05
来自 PC
评论
举报
king107118
主题
11
165
粉丝
+ 关注
私信
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(10 )
jiafeiangel
1.确定检查井与外墙的距离
2007-06-05 11:16:05
来自 PC
评论
举报
飞鱼
2007-06-05 09:48:05
来自 PC
评论
举报
加载更多2.检查井一般正对着建筑内的污水或者雨水立管
