土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 超声波清洗设备要做好三个工作
超声波清洗设备要做好三个工作
发布于:2012-10-18 17:17:18 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
使用超声波清洗设备要做好三个工作
  使用超声波清洗设备要做好三个工作?目前,应用的最广泛的清洗设备超声波清洗设备,超声波清洗设备能给我们的清洗带来很大的方便,同时我们在使用超声波清洗设备之前要认真阅读超声波清洗设备的使用说明书,这样才能很好的使用超声波清洗设备。使用超声波清洗设备我们要做好使用前,使用中,使用后保养三个重要的工作,下面小编为大家一一讲解:
  一,超声波清洗机使用前准备工作
  A).检查机器排放水阀门是否关好,按照说明书要求将一定量的清洗液,清洗液要高于最低水位线;
  B).连接好电源和主机,注意供电电源是380V和220V,不要弄混,注意机器接地良好;
  C).将需要清洗工件和网架放入清洗槽中,清洗工件要合理放置,尽量避免重叠。
  D).对于一些较难处理的工件处理前进行热浸泡,还要根据需要加入一定比例的清洗剂。
  二,超声波清洗机使用中工作
  打开超声波清洗机。禁止无水开机。对于超声功率和超声频率可调的超声波清洗机要调到最佳频率和功率。在清洗过程中若要停机,应先将
  功率旋钮调至最小。再按下停止底超声。清洗时间根据清洗表面情况掌握,工作时间不宜太长,长时间工作对机器不好。清洗液温度也不易过
  高,一般30-60℃效果最佳,使用清洗剂是一般50-70℃.
  三, 超声波清洗机使用后的保养
  A).超声波清洗设备用完之后完要进行漂洗,以达到最好清洗效果;
  B).长时间不用超声波清洗设备是要放掉里面的清洗液并用清水冲洗后将仪器用干布擦拭干净,这样才能保证超声波清洗设备长时间的为我们
  完成高效清洗工作。
  以上就是超声波清洗剂在使用时要做好的三个工作,做好这三个重要的工作,超声波清洗设备才能更高效的长时间为我们完成清洗的工作。
http://www.gzkjm.com/news/gsxw/1418.html
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
节能环保人人有责
http://bbs.sd001.com/3356885p1p1http://blog.sina.com.cn/s/blog_abfb25fd0101bg2r.htmlhttp://bbs.laiwu.net/read-htm-tid-1005310-ds-1.htmlhttp://bbs.laiwu.net/read-htm-tid-1005309-ds-1.htmlhttp://club.whinfo.net.cn/viewthread.php?tid=3165849&extra=
