土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 绕线机维修的改善环境质量法
绕线机维修的改善环境质量法
发布于:2012-10-18 16:44:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
今天我们一起来认识一下 绕线机位维修的另外一种方法--改善环境质量法:
对于一些非常奇怪的故障,用排除替换法也找不出原因的,往往需要从周围环境入手,环境一般分为两种,电源及空间。电源改善可采用稳压隔离电源,来改善来自电源的波动,对于一些来自电源的高频干扰可以采用电容滤波法,通过这些预防性措施来减少因为电源而引起的故障,增加和检查接地是否良好也是很有必要的。空间干扰的原因有很多种,粉尘、气体等,地基的虚浮、振动等,空间辐射干扰等,不一而足,需要经验丰富的维修技师和专业的设备来检测和维护。
一、整机复位法
一般情况下的绕线机由于瞬时故障引起的整机错误,可用硬件复位或开关系统电源依次来清除故障,若系统工作存储区由于电压不稳,拔插线路板或整流开关电源欠压造成混乱,则必须对系统进行初始化清除,清除前应注意做好当前数据备份记录,若复位初始化后故障仍无法排除,则进行硬件置换诊断。
二、编制试运行程序法
编制一段合理的程序并运行成功是确定整机系统功能完好与否的依据,一些绕线参数设定错误就可能造成系统的故障或某功能无效,有时由于用户程序错误造成的故障停机,对此可以采用编制试运行程序进行检查,改正用户程序的错误,以确保其正常运行。
三、善用各可调部件
如绕线的张力,屏幕电压,排线架起始位等可调部件的调节,在维修中是一种易简但行之有效的办法。通过对可调部件的调节,修正一些无伤大雅的故障。如在某一企业维修一台使用多年的绕线机,其系统显示屏画面晦暗,经调节屏幕供电电压后正常。
四、备件替换法
在绕线机的维修中,用完好的备件替换疑似故障的部件,维修人员基本判断故障原因后,可用这种方法快速的诊断故障范围,并使绕线机迅速投入正常运转,然后将坏的部件返回修理,这是目前最常用的排除故障办法。
五、改善环境质量法
六、维修信息跟踪法
根据绕线机的实际工作及以往的故障记录,可发现由于绕线机设计或生产工艺缺陷造成的偶然故障,可通过不断修改和完善系统软件或硬件来解决。这些修改以维修信息的形式不断提供给维修人员。通过这些客户反馈,本公司可以此作为故障排除的依据,正确、彻底地根除故障,用户合理的反馈也是我公司不断完善的强大助力。 总之,绕线机维修的第-步是要根据故障现象,尽快判别故障的真正原因与故障部位,这些故障处理方法,实际运用时并无严格的界限,有时候仅用一种方法就能排除故障,也可能需要多种方法同时进行。其效果主要取决于维修技师的经验以及其对系统原理与结构的理解与掌握的深度。这一点既是维修人员必须具备的素质,但同时又对维修人员提出了很高的要求,它要求 数控绕线机维修人员熟悉绕线机的结构与设计思想,熟悉数控绕线机的性能,只有这样,才能迅速找出故障原因,判断故障位置,此外,维修中为了对某些电路与零件进行现场测绘,作为资深的维修人员还应当具备一定绘制工程图纸的能力。
详细请登录:全自动绕线机 http://www.boraoji.com/
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
做农村10KV配网还是这套图成熟(86D173)
10千伏山区架空线路安装(单杆档距按270米设计,门型杆档距按720米设计),压缩包内为CAD格式,另附PDF格式
