土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 板扣筋3个问题
板扣筋3个问题
发布于:2007-06-03 10:14:03 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
板扣筋问题
特别是住宅楼板,板块不一样大不一样厚,没有规律性,扣筋七长八短,型号非常的多,有的长短只相差三两公分,如700;720;750;1050;1080;1100;2100;2120;2140;2170等等,在绑扎钢筋时,稍一不留神,就弄混了,再说型号太多也严重影响施工进度,最多时,一个楼层的板钢筋有165种型号,钢筋制作如同开中药铺,场地狭窄无处摆放,真是愁死人。本来在甲工地用1天时间干完的活,到了乙工地,由于设计繁琐花样百出,要用3天时间也干不完。现在都是电脑设计,设计师一点键盘,所有花样都自动完成,可钢筋工就遭了罪了。花样越多越费事费工。
于是,有的人就去找设计者凭理,跟设计师吵架;于是,我的工友们同行们,就千方百计的想点子,把扣筋长短的尺寸归类,相差10公分以内的归为一类,以减少型号,有的甚至在30公分以内的都归类,我想,这么归类又出现更大的问题:都按长的归类,势必造成钢筋严重浪费,承包材料者一定不会满意,都按短的归类,监理肯定不能让,那将影响工程质量,一旦出现质量问题,谁也担待不起,按中间值归类,一般不会出现大的问题,但是必须得跟监理处好关系,请吃送礼,否则,监理发现了强迫返工,得不偿失。在此问题上,国家能不能有个说法,首先对设计院应该有个限制,设计得五花八门叫人没法干活,不应视为合法,其次,对施工单位特别是对监理,无法无天,根据工人的反应,监理给人的印像最差最最差,最次最臭,利用职权索贿要吃,得罪不起,到另一个省去干活,更加有过之而无不及,有的工人说:“天下乌鸦一般黑”,我生在新社会,长在红旗下,对国家对党不知有多深的情结,听了这话,心里如同翻江倒海,欲哭无泪。
还有扣筋的绑扎,实在费工费时,其中还要穿插电工下线管,工头进度催得又紧,常常不让工人休息,连夜加班,疲劳作业,外出吃的再不好,连续加几个班以后,就有一些工人病倒了,跑肚拉稀,感冒中暑,此情此景,心如刀割,为了挣点钱养家糊口,有多么的不容易,工头们时常穷凶极恶,监理暗示着要勒索,不然活就难干,这就是打工“死板”钢筋工的命运,好在这几年不瞎钱或者钱瞎的少了,前些年黑心的工头拖欠工钱,,,,说正题吧,现在,新发现许多工地把扣筋事先预绑成片,用塔吊吊到楼上安装,大大的提高了进度,可是分布筋却都是齐槎,也不知在这方面国家是否有规定,而且这样做其型号就更得归类,样式多了,安装时更是麻烦,就此做法,希望听到工友们的见解。
再就是扣筋的高度,我曾发过文章,提倡使用十字型支撑(马凳),反对使用几字型马凳,因为几字型马凳着力面积太小,且容易倾倒,所有马凳,只有十字型的最省料且效果最好,制作最简便。站人也抗踩,现在听工人们说,别的工地,仍然用几字型马凳,只是象征性放几个,扣筋打到混凝土中,多数都是扁的,没几个支起来的,跟我干过活的工人见面笑话我背后议论我太认真太死板,说人家也把钱挣了,把工也省了,把人也交下了,市场也多的是,可你却失业在家中闲着,眼看就被建筑市场给淘汰了。
综上所述,设计扣筋的归类问题,允许扣筋的预绑问题,保证扣筋的高度问题,想在此和大家探讨一下,你们是如何对待与处理的。
  • hljqghjz@co163
    职场风波,哪人没有苦水啊,主要讨论的是技术措施。
    2007-06-06 21:12:06
  • changfq
    changfq 板凳
    看来老兄是做钢筋下料的工作的?有这么多的苦水要倒!
    2007-06-05 12:36:05
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
请教几个关于设备安装的有关并问题!
电缆沿墙垂直敷设时可利用角钢支架敷设,电缆支架间距为多少mm? A、 0.5M B、1M C、1.5M D、 2.0M线管暗配在砖墙上时,应保证管子离墙面净距离不小于多少mm? A、5mm B、10mm C、15mm D、 20mm
