土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急!请教各位大虾现有一泳池60米*33米,高8米,一面幕墙,三面砖混。想问需多大冷量?
发布于:2012-10-18 16:19:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
全部回复(4 )
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
探讨干燥机不制冷处理方法
探讨干燥机不制冷处理方法作为东莞干燥机的生产厂家,接到有关冷干机工作出现故障的电话肯定是有的,不管质量多好,偶尔出现问题是不可避免的,很多代理商对冷干机出现故障的时候很茫然只知道打电话给厂里叫我们去修理,今天东莞盛铭达冷干机和大家一起探讨下干燥机出现不制冷的处理方法:冷冻式干燥机制冷效果不好,还时常有油份排出来,后段用气品质时好时坏,家俱表面的喷漆有墨点,对产品的生产线造成一定的影响。案例1:冷冻式干燥机工作正常,空压机系统的配置基本上和案例一差不多,但所有的过滤器都是新的,使用时间不长,空压机开机后一直处于运行状态,压力约0.7MPa左右,冷冻式干燥机的冷媒蒸发压力0.55MPa,排水正常,周围环境温度28℃左右。
